Показано с 1 по 14 из 14
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Remote TRX зимой.
    Есть Remote QTH - дачный дом. Зимой не отапливается. Там в комнате стоит удаленно управляемый шэк. Зимой в комнате 100% будет ниже нуля.
    У кого-нибудь есть наработки по поводу решения этой проблемы?
    Мне в голову приходит деревянная коробка в которой стоит термодатчик который при понижении температуры в ящике до какого-то уровня включает 100 ваттную лампу накаливания (ну и выключает соответственно).
    Но как решать вопрос с возможным нагревом коробки от работающего трансивера? Сверлить дырки и ставить вентилятор охлаждения?
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Дырки сверить не надо - используйте вентилятор с жалюзи как на фото - при включение вентилятора они открываются...
    Изображения Изображения
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Плиис, дайте ссылочку на вентилятор и магазины, лучше в Москве.
    Яндекс ничего не дает.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    магазины сантехники и оборудования для ванн и санузлов
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    как вытяжку или как приточку использовать?
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Еще вопрос, это просто вентилятор или он греть может?
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вентилятор сверху на вытяжку, на днище - мелкую сетку.
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    греть можно этим еще имхо
    Коврик для рассады с подогревом купить
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Все куда проще.
    Я купил обычный металлический шкаф из инструменталки завода. Обшил его аля пенопласт.
    В качестве обогревателя установил обычный маленький маслянный обогреватель, в нем тепловове реле есть ( не нужно никаких контроллеров), в шкафу при -20 на улице +10..+20градусов.
    Фото прикрепил.
    Конденсата нет.
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    с вентиляторами нужно быть аккуратными, как и с деревянными ящиками. Пожаробезопасность как то нужно организовывать.
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    дело в том, что моя реализация в разы компактнее и вся поместится на одной полке такого шкафа (еще и место останется).
  12. #12
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Понятно. Можно старый сейф использовать. Но главное не горючее что-то.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Делал термостатические боксы для репитера и для сигнализации в гараж. Вентилятор, дырки и нагреватель (резисторы на 100 Вт) - внизу ящика, датчики температуры - вверху. Теплый воздух вниз не стекает. Конденсат вверх не поднимается. Поэтому нет необходимости закрывать вентиляционные отверстия.
  14. #14
    01.01.2010
    Березники
    50
    135
    353
    133
    Приветствую! Корпус системника расположил горизонтально, предварительно выпотрошив. В нем TS-590 и с блоком питания LED ламп на 30 ампер, прилепил планшет на WIN10 самый простой там же. Обогрев - 5 резисторов остеклованных на 56 Ом - подключены в параллель к источнику 13,8в и термостат в верхней части - обычный пружинный. Всё работает. Удачи! 73! Михаил R9GM
  1. Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
    от R9AXX в разделе IC-718
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.03.2024, 16:46
  2. Схема TRX "Роса"???
    от Stas (UT5ULP) в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 15:44
  3. TS-480 Remote ALC
    от R3LO в разделе TS-480
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 16:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 03:51
  5. TRX 'Азов'
    от RK6FZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 15:45
