24.02.2019, 15:55 #46
24.02.2019, 16:01 #47
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
Последний раз редактировалось R9LV; 24.02.2019 в 16:08.
25.02.2019, 00:56 #48
- 14.05.2012
- 76
- 523
- 315
- 74
25.02.2019, 08:35 #49
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
25.02.2019, 10:58 #50
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Меня удивляют скоропостижные выводы, сделанные RA0AR. Не зная человека, делать такие заключения о коллеге -- по крайней мере бестактно и не этично. Такими высказываниями Вы отвращаете коллегу от радиолюбительства.
У меня много старинных приятелей, имеющих пятизначные и четырёхзначные позывные (не буду приводить их позывные, дабы не обиделись на меня), которым глубоко плевать в какую сторону бегут электроны и что будет если КТ315 заменить на КТ361. При этом имеют диплом DXCC, 5BDXCC некоторые 9ВDXCC. А один из них имеет DXCC Honor Roll.
25.02.2019, 17:15 #51
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
25.02.2019, 17:40 #52
25.02.2019, 19:40 #53
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
to R2DTX
Даже если схема заработает, она может не принять станцию с эфира, т.к она очень и очень простая. Очень слабая для приема на СВ. Если нет феррит стержня длиной 100 мм для катушки, то обязательно нужна наружная антенна длиной метров 20-30.
Далее... Чтоб принятые станции не мешались в кучу или одна мощная все время не мешала приему более слабых станций, катушку нужно мотать проводом так наз "литцендрат". Его сейчас не найдете...
Можно сделать его самостоятельно. Сначала простой ниткой по каркасу мотаете нужное число витков и прибл определяете, сколько метров провода нужно изготовить... Берете моточный медный провод в эмалевой изоляции Д= 0,1 мм, отмеряете /с запасом/ 7 шт проводов нужной длины. Свиваете пальцами все 7 проводов в один провод. Просто аккуратно скручиваете... Мотаете катушку виток к витку с закреплением концов нитками. При пайке катушки в схему, нужно обязательно все 7 проводов спаять на концах. Получается, что работает как бы 7 одинаковых катушек соединенных параллельно.Последний раз редактировалось RX1AG; 25.02.2019 в 19:43.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.02.2019, 21:28 #54
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
25.02.2019, 22:07 #55
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Сити Виндом имеет подвод кабель 50 ом. Она низкоомная... А в вашей схеме, с примитивным согласованием непонятно какое требуется сопротивлением антенны. Полагаю, побольше... Т.е. Сити Виндом может "подсадить" прием из-за рассогласованности. Поэтому, чтоб не городить согласование, я бы просто замкнул жилу кабеля с оплеткой и соединил одним проводом к схеме.
Дополнение
Есть более сложные и правильные схемы входной части антенна-контур- УВЧ, позволяющие оптимально с малыми потерями согласовать все импедансы. Например, вход выполняют так: на одном каркасе помещают 3 катушки
1. катушка связи антенна-контур
2. контурная катушка
3. катушка связи УВЧ /это 1-й транзистор - диапазонный контур.
В этом случае, можно подключить кабельную Сити Виндом и получить более лучшие результаты.
Катушки располагаются на феррите по его длине. В центре контурная, по бокам антенная и на УВЧ. Причем, катушки связи выполняются на подвижных гильзах, чтоб можно было их двигать по стержню к/от контурной катушке, подбираю наилучшую слышимость при настройке.
Лучше не экспериментировать, а найти и собрать проверенную конструкцию.
-------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 25.02.2019 в 22:17.
25.02.2019, 22:32 #56
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Ну не может или не хочет ТС отличить резистор от сопротивления....
Он всё-равно упёрся в таинственную добротность....Не даёт она ему покоя.Фанатично верит ,что толстым проводом улучшит приём.Где-то на форумах услышал звон и не понял где он....Жаль, что шиной от сварочника не намотал.Хотя наверно пробывал,плохо гнётся .....Но будет делать всё равно по своему.
Пытаетесь школьника научить управлять самолётом.
ТС,не пудрите всем мозги.
Сделайте КАК ПИШУТ В КНИЖКАХ,ведь там рассказывают для детей.
А по простому, вытащите готовое из ЛЮБОГО ПРИЁМНИКА,если руки прямоугольные и будет вам счастие.Последний раз редактировалось RA3POY; 25.02.2019 в 22:36.
Алексей (RA3POY)
25.02.2019, 22:44 #57
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Off top:
Мой младший сын на год старше Вас. И если бы он, не дай Бог позволил себе подобный выпад в сторону человека, который старше его вдвое, то немедленно бы получил от меня по полной программе. Но он не так воспитан и никогда бы себе подобного не позволил.
Нужно относиться с уважением ко всем и те более к людям более старшего возраста.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
25.02.2019, 22:55 #58
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Да да.Нетолерантно поступаете,обижаете, замордовали неопытного со 2й категорией....
ТС учит в своём блоге, как детекторный приёмник довести до прямого усиления,испытывает балуны и пилит антенны,паяет регены......а тут мамки набежали,отбивают от коршунов.
https://plus.google.com/112557356856855298152
Потом ТС выдаст все советы за свои при очередном видео.Конечно простительно.Главное,чтобы он сам понял чего и зачем делает.Плохо, что не хочет он почитать радиобуквари и дымит паяльником исключительно на советах.Последний раз редактировалось RA3POY; 25.02.2019 в 23:16.
Алексей (RA3POY)
25.02.2019, 23:33 #59
- 03.10.2013
- 89
- 23
- 144
25.02.2019, 23:57 #60
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Была у него тема про балконную антенну Харченко,сколоченную наспех гвоздями из плинтусов....Потом в своём блоге повествовал что как почему и зачем устами советчиков.
Плохо,что у человека есть интерес к делу и стремление,но не хочет понять элементарного, почитав умные книги для начинающих и сидит на форумных советах.Последний раз редактировалось RA3POY; 26.02.2019 в 00:05.
Алексей (RA3POY)
