28.07.2019, 10:42 #1
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
22.08.2019, 23:32 #2
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
22.08.2019, 23:34 #3
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
22.08.2019, 23:36 #4
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
23.08.2019, 00:00 #5
23.08.2019, 20:52 #6
24.08.2019, 05:56 #7
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Не боитесь возбуд словить с открытыми катушками. Да еще расположенных параллельно, Т.Е. связонной между собой магнитной связью?
73! Александр UC8U
24.08.2019, 11:10 #8
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
Да про возбуд дельное замечание...не боюсь так как :
1 по питанию сами видите ЧЕГО нагородил
2 в эмиттерных цепях нет конденсаторов (усилители тупые)
3 схему уже делал
буду фоткать телефоном каждый резистор и детальку.
тут будет заложен процесс изготовления трансивера.
там атаки пошли - не так травил...детали не те...и др...мне по фигу...я буду из деталей старых...инноваций смд не будет....
эта плата может сожрать 128 кгц...кварцевый фильтр и тд....все покажу
5 каскадов - это схемы с кварцевым фильтром....будет 500 кгц потом 128кгц...потом квацевый фильтр...в плату все влезет
ВАЖНО РАЗМЕР плата смесителей и УПЧ размер 157мм на 150мм
Здесь генератор 500 кгц :
размер платы генератора 500 кгц - 95мм на 70ммВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
24.08.2019, 15:21 #9
- 16.03.2013
- 630
- 346
UA3LHA, насколько понял, Вы хотите сделать три преобразования. Можно полюбопытствовать по какой причине? У меня лежат три ЭМФ (средний и на боковые) и сам думаю собрать с двумя преобразованиями.
24.08.2019, 19:05 #10
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
будет 3 варианта:
1) как DI с плавной высокой ПЧ (2 преобразования)
2) 2 преобразования на фиксированных 1ПЧ ЭМФ 500кгц и 2ПЧ 10.7мГц или 11.5мГц с заводскими кварцевыми фильтрами ФП2 (2 преобразования)
3) сразу 1ая высокая ПЧ и кварцевый фильтр на плату вместо ЭМФ (1 преобразование)ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
24.08.2019, 20:50 #11
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
04.10.2019, 17:47 #12
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
04.10.2019, 17:51 #13
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
04.10.2019, 18:08 #14
То есть - если я чёрные с жёлтыми перепутаю или нужные цвета не найду - то кранты!!! Схема не будет работать?
Жаль! А так хотелось запросто по крестьянски - топором и зубилом...R7LC Анатолий
04.10.2019, 18:59 #15
- 16.03.2013
- 630
- 346
Давайте наберёмся терпения и дождёмся самого главного - результатов измерений приёмника. Очень интересен итог. Хотя, опыт подсказывает что "овчинка выделки не стоит". А вдруг ошибаюсь!
