Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    15.10.2019
    Нужна помощь с платой в EAGLE
    Здравствуйте, я делаю свою первую плату в EAGLE, вроде сделал и gerber-файл, но всё никак не пойму сделал ли там отверстия для сверления и если нет то как сделать их в орле? Иначе придут платы и придется вручную косо-криво все сверлить
    Заранее прошу прощения если пишу не в тот раздел, не ругайтесь на новичка)
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Отверстия можно делать вручную (в левой панели есть специальный инструмент как для просто отверстий, так и для переходов), но обычно в библиотеках нужные отверстия уже созданы. Если брались стандартные библиотеки, то отверстия есть там, где они должны быть и нужного диаметра. Если библиотека пользовательская, возможны варианты, но верятность, что отверстия есть - минимум 99%. Смотрите, какие файлы созданы в gerber, сверловка там вроде в txt, навскидку не помню, могу наврать, его можно посмотреть текстовым редактором, сделать какие-то выводы при наличии минимального опыта. В любом случае, производитель плат обычно даёт список требуемых файлов, надо внимательно посмотреть, чтобы всё требуемое было. А хороший производитель плат еще и имеет специально обученного человека на контроле, который подсказывает про возможные ошибки. В любом случае, разобраться с Eagle можно за пару вечеров, благо документации и практических примеров в инете море.
  1. Нужна помощь с передатчиком Утес-1
    от Бегемот в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 06:31
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:43
  3. нужна помощь с астрономическими расчетами
    от RU3DUC в разделе Другие увлечения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:07
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:16
  5. OFF, нужна помощь с разрешением СВ по Москве
    от RK3AFL в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 08.11.2003, 23:46
Метки этой темы
