16.10.2019, 15:51 #16
16.10.2019, 16:24 #17
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,330
- 1918
- 495
16.10.2019, 17:17 #18
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
У меня в старом Дрейке TR-4, шасси из биметалла, сталь с двух сторон покрытая медью.
16.10.2019, 17:47 #19
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Да, есть такой метод. Впервые наткнулся на описание в журнале "Радио" 60-х годов, потом в "Моделисте конструкторе" и сейчас гуляет по И-НЕТу.На ровных поверхностях "работает", а вот на стыках и в углах - никак. Кстати в статьях даются пропорции растворов не только для цинкования - есть составы для хромирования, никелирования, серебрения и др...
Кстати пока то да сё нашёл статейку. если не тут, то может кому и пригодиться.......
Последний раз редактировалось R9LV; 16.10.2019 в 19:09.
16.10.2019, 23:41 #20
17.10.2019, 08:16 #21
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Я с удовольствием сделаю просто кадмирование, просто мне кажется, что цинкование - это наиболее доступный способ в домашних условиях. Суть одна - защитить металл от коррозии, при этом сохранив электропроводность.
Что касается изготовления корпуса из моей оцинковки - во первых оцинковку нужно приобретать листами, а поскольку я не собираюсь заниматься производством то не вижу смысла в этой затее. Во вторых делают ребята из своего металла, и как они отнесутся к моему предложению - я не знаю. Во всяком случае, когда я предложил сделать из моего дюраля - они отказались.
Адрес Вам ничего не даст, по почте они не работают. Сбросьте мне чертежи, я отдам их на рассмотрение и оценку и сообщу Вам цену. Если устроит - тогда обсудим как вам переправить готовое изделие.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.10.2019, 09:35 #22
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 165
- 161
17.10.2019, 11:07 #23
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5260
- 195
Я бы не стал заморачиваться с гальваникой. Просто перед покраской внутри (еще вопрос, нужна ли она там, усилитель ведь в помещении эксплуатируется) места где что то планируется подключать к корпусу можно просто залудить и защитить от покраски скотчем или не защищать а потом зачистить.
Возможно в изготовлении будет участвовать лазерная резка, а их станок не режет алюминий.73! Василий, ex RZ6MX
17.10.2019, 19:46 #24
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Дело в том, что никто там не хочет заморачиваться с заклейкой. Предлагаемые варианты покраски - полностью и только снаружи. Красят порошковой краской, как я понимаю.
Возможно, хотя не уверен. Некоторые части конструкции упрочняют косынками, которые приваривают точечной сваркой.
Хотя, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Вот некоторые из их изделий, которые у меня уже есть.
1. Антенный коммутатор. Вариант окраски - только снаружи. Хотя у верхней крышки внутри остался только маленький незакрашеный участок.
2. Корпус для эквивалента нагрузки. Вариант покраски - целиком. Как раз тут видны косынки, которых не было в моих чертежах.
17.10.2019, 20:48 #25
- 22.01.2003
- 12,577
- 5260
- 195
Я думал что между резкой, гнутьем, сваркой и покраской будет время самому залудить и заклеить. Но это не проблема. Можно зачистить от краски и залудить нужные места уже после получения изделия. Лучше (быстрее) это делать бормашинкой. Если ее нет, то придется пошкрябать скальпелем. Самый лучший скальпель для этого - заточенный под стамеску плоский надфиль.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.10.2019 в 07:37.
17.10.2019, 21:01 #26
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,139
- 3551
- 8247
Евгений, а смысл заморачиваться? Если все в помещении.
Другое дело уличный вариант.
Но и то на наш век хватит. Если сверху каким либо антикором для авто забрызгать.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
