Может ли это быть из за синфазного сигнала НЧ на входе?
Конденсатор C2 отсоединить от эмиттера и подключить между выводом 2 ИМС и землей плюсом к микросхеме. При балансировке (P1) получите DSB, при разбалансировке - АМ. Напряжение звуковой частоты, подаваемое на вывод 1 не должно превышать 12-20 мВ - далее начинается компрессия.
Делал конвертер для свистка на этой микросхеме и хорошего приёма не добился. Большой уровень гетеродина перегружает вход свистка - НЧ совсем трудно принимать. В данный момент у меня работает конвертер на кольцевом диодном смесителе ADE-1-24 примерно вот по такой схеме: http://cqmrk.topf.ru/viewtopic.php?id=169
Сигнал опорника на выходе существенно подавлен. Принимаю даже ДВ при 0дб усилении
