11.02.2023, 10:44 #1
11.02.2023, 12:21 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Нереально!
Антенных анализаторов никаких нет?73! Владимир, RJ3FF.
11.02.2023, 12:56 #3
11.02.2023, 13:36 #4
11.02.2023, 13:57 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Так отлично!
1. Прикручиваем к прибору разъём с коротким хвостиком.
2. Проводим калибровку под этот хвостик в диапазоне от 1 до 31 МГц.
3. Делаем следующие установки:
- TRACE 1 - SWR
- TRACE 2 - RESISTANCE
- TRACE 3 - REACTANCE
TRACE 4 не задействуем.
- масштаб по 2 и 3му лучам 100 Ом на деление. По КСВ можно любой масштаб . КСВ можно вообще не
учитывать , на всякий случай просто пусть будет.
4. Наматываем 5 витков ( ровно 5 !) любым проводом . Снимаем при помощи штангенциркуля размеры ( внешний и внутр диаметры, высота). Припаиваем выводы катушки к хвостику.
5. Производим измерение , устанавливаем курсор на 1 МГц, Делаем качественное фото экрана и отправляем
мне по почте ( позывной на мейле).73! Владимир, RJ3FF.
11.02.2023, 19:11 #6
Спасибо вам огромное!
Мне товарищ неожиданно подсказал ещё один метод, он мне показался попроще, я его сюда выложу:
Еще другая методика есть, намотать 15-20 витков равномерно по кольцу проводом 0.5-0.8мм, включить трассу smitch, smitch value - LC, настроить прибор на 100-120кГц и считать напрямую измеренную индуктивность. Дальше расчет по калькулятору:
https://coil32.net/ru/calc/ferrite-permeability.html
Сказано - сделано. Провод 0.8 мм.
Число витков вроде 18:
Показания пляшут как хотят, кроме МикроГенри, там стабильно в среднем 1.6:
Результат по формуле:
Как его использовать?
11.02.2023, 20:09 #7QRPP
- 01.10.2011
- Челябинск
- 5
- 27
Возможно, это то, что ищете (на Вашей Смитта: 1,54 милиГенри)
Олег RO9A
11.02.2023, 21:20 #8
3F3 материал, нашёл ТТХ: https://old.ferrite.ru/uploads/pdf/p...erials/3f3.pdf
С каким из колец Amidon можно сравнить? FT-240-***
