Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 103
Тема: Помогите определить ферритовое кольцо
  1. #61
    10.04.2010
    126
    На фото 50 ом, опробован и 75 ом. Результат ПРАКТИЧЕСКИ одинаков.
    Т.е. использую какой есть и походит по мощности.
    В зависимости от материалов кабеля иногда, в первичной обмотке , в той которая из оплетки,
    применяю компенсирующую емкость. Больше 27 пик ни разу не требовалось.
    Главное не нарушать правила построения балуна и правильно выбирать индуктивность первичной обмотки,
    стремясь к достаточному минимуму витков. На фото в трансформаторе 3 витка линией.
  2. #62
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Приведённая частотная характеристика согласования снята без компенсационной ёмкости?
  3. #63
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    симметрирование ?
    Скорее всего. У него в тексте сказано, что подключил диполь сороковочный.
  4. #64
    10.04.2010
    126
    RJ3FF, вот фото измерения проведенного только что. Без компенсации.
    Разница не большая. И ловить блох нет смысла.
    Фото графика ранее, сделанное после изготовления, опробовалось в разных вариантах
    и там были компенсирующие емкости порядка 18 пик. Но ставить ничего, по итогу, не вижу смысла.
    .Название: Безымянный без компенсации.png
    При такой реализации вторичная обмотка гальванически развязана с первичной.
    Антистатический резистор на землю ОБЯЗАТЕЛЕН.
  5. #65
    Low Power
    23.04.2009
    83
    98
    92
    Захар, была интересна конкретная марка кабеля... ну, условно: RG58, RG213 и т.д.
    Т.е. - какой кабель выдерживал 2 кило.
    Кстати, какой феррит был применён?
  6. #66
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,196
    367
    940
    какой феррит используется ? данные ?
  7. #67
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Т-200 не работает балуном или Тр и на ВЧ.
    Я делал по этой ссылке, https://chistotnik.ru/antenny-kv-dia...-diapazon.html и всё работает.
  8. #68
    10.04.2010
    126
    Феррит М 1000 нн. Кабель фторопластовый с посеребренной центральной жилой диаметром 1,5 мм. Двойная оплетка, далее опять фторопласт ленточный и по поверхности
    тканевая защита, похожая на стеклоткань.
    Марки его у меня нет. Осталось несколько метров от подарка.
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    ...и всё работает.
    Спасибо за ссылку.
    Какая индуктивность одной обмотки, т.е. одного из трех проводов, получилась у Вас.
    Как и чем проверялось "всё работает"? По каким критереям оценивалась работа.
    Какая полоса Тр. Какие параметры по диапазонам?
    На чем и как выполнен запирающий дроссель? Какова его индуктивность?
  9. #69
    Low Power
    23.04.2009
    83
    98
    92
    Спасибо, понятно.
    Такой кабель у нас стоит: метр - как самолёт...
  10. #70
    10.04.2010
    126
    Цитата Сообщение от EU1AF Посмотреть сообщение
    ... метр - как самолёт...
    У нас тоже. Но мне его подарили.
    Если не гнаться за "килограммами" вполне подходит не дорогой 75 омный
    с жилой подходящего диаметра.
    Рекомендую обратить внимание на кабель RG-402. Вот такой https://aliexpress.ru/item/400098488...155b4aa6623qYR
    можно попытаться найти дешевле.
    Очень хорошие балуны и Тр получаются.
  11. #71
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Не измерял.
    Замерял анализатором MFJ-259B и NanoVNA. Сравнивал по приёму и передачи с антенной Inverted V. Inverted V выигрывает на передачу. Провод 16.2м выигрывает по шумам на приём. Если на Inverted V не слышу из-за шума, на 16.2 слышу отлично.
    Такие как в таблице по указанной ссылке, но немного хуже.
    Дроссель выполнен как на фото, кольцо синего цвета проницаемость 2000.
  12. #72
    10.04.2010
    126
    Спасибо.
    Дроссель хорош.
    Пишу в личку.
  13. #73
    Low Power
    23.04.2009
    83
    98
    92
    и всё работает
    А как у вас получилось "400-600 Ом", например, на двадцатке?
    Картинка - для провода 16.2 м., если что...
  14. #74
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    MMANA я не освоил, мозгов не хватает. Провод полёвка расплетена. Расположена Г образно, тр-р 1к9 заземлён, на вбитый кол в землю на глубину примерно 1м. Ничего не настраивал, может мне так повезло. Это лучший SWR по диапазонам: Эту антенну использую в основном на приём, практически не шумит, по сравнению с диполем и инв V.
    1,860 - 2.5
    3.615 - 2.5
    7.040 - 1.1
    14.120- 1.5
    18.167- 1.9
    21.200- 1.0
    24.930- 1.1
    28.600- 1.9
    29.500- 1.3
    51.100- 1.2
  15. #75
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,196
    367
    940
    а что-за фото ?
  1. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  2. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
