Показано с 16 по 20 из 20
Тема: KФ 23 мГц
  1. #16
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    но мне не нравится входная цепь в вашем приёмнике.
    Сигнал с антенны поступает на трансформатор 1:2 на ферритовом кольце, в аноде тоже самое, намотаны своеобразным способом, не намaгничивается сердечник и соотвeтственно обладает широкой полосой. Завтра выложу метод намотки.
    Возможна замена резистора в цепи управляющей сетки первого каскада усилителя ПЧ с номиналом 20 кОм на резистор с номиналом 1,2 кОм.
    При этом отпадает необходимость использовать параллельный контур.
    Контур на 2 ноге КФ убирать не допустимо, так как вывод 2 КФ окажется под высоким напряжением анода и может пробить кварц
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,676
    498
    24
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    Если подскажите как замерить (Ro) я замерю. У меня есть генеротор до 30 мГц и ВК7-9
    А не проще спросить например в "яндексе"?
    Иногда это полезнее чем рыться в "мусорном ящике".
Название:	Снимок экрана 2023-07-13 063955.png
  3. #18
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А не проще спросить например в "яндексе"? ...
    Вы вот это прочитали?
    Для вычисления Rо контура нужно знать индуктивность катушки, ёмкость конденсатора и сопротивление катушки по постоянному току.
    Вычислить можно здесь: https://vpayaem.ru/information6.html
    Калькулятор вычисления резонансной частоты, добротности и полосы пропускания по уровню -3 дБ LC-контура. ...
  4. #19
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Артур, почему Вы считаете, что сердечник при таком способе намотки не подмагничивается?
    Я так не думаю.
  5. #20
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Артур, Вы используете многослойную катушку намотанную на сердечнике.
    Все витки катушки направлены в одну и ту же сторону.
    Поэтому в вашей катушке ток направлен в одну сторону.
    Подмагничивание сердечника обязательно будет.
    Для того, что бы не было подмагничивания сердечника нужно избавиться от постоянной составляющей тока в катушке или
    намотать катушку бифилярно.
    То есть половина катушки мотается в одну сторону, а вторая половина - в обратную.
    Но, при этом, индуктивность всей катушки стремится к нулевому значению (теоритически, есть очень небольшая разница в половинках катушки).
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. 23 февраля DZO
    от RA9AP в разделе Соревнования
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 19:56
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  4. SK: R3IA: 23.02.1910 - 27.03.2010: 100 лет
    от UA3IRS в разделе SK: 2010
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:38
  5. Кварц 6,7834 Мгц
    от TunerUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 13:55
