06.03.2024, 12:39 #1
Кольца для ФНЧ
Здравия желаю, уважаемые коллеги.
С кольцами Amidon ввиду ряда объективных причин - балалайка, поэтому изыскиваю возможности замен и импортозамещения для своих радиолюбительских целей.
С давних времен, лежали в запасе вот такие чашки, маркировка МР-2-V68, вроде как из карбонильного железа. Не смог найти в Интернете их параметры и применимость для ФНЧ, пожалуйста помогите опознать и подсказать расчетные характеристики данных чашек. И реальность их применения в ФНЧ на выходе транзисторного PA.
PS: пробовал выписывать кольца T106-2 с Али, на них ничего не получилось - китайцы вместо нормального материала шлют бусы, весьма далекие от характеристик оригинала. В связи с чем и создана данная тема.73! Дмитрий, RO2Z
06.03.2024, 13:39 #2Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
06.03.2024, 14:27 #3Standart Power
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 374
- 149
- 37
Обычно феррит твердый, карбонильное железо мягкое, у меня фнч из сердцевины таких сердечников, можно выпилить внутреннее колечко (из феррита вряд ли получится это сделать) намотать насколько витков и измерить индуктивность, зная индуктивность легко вычисляется проницаемость.
160,80 и 40, делалось лет 30 назад, сейчас бы сделал по другому, но работает до сих пор и переделывать лень.Последний раз редактировалось UR6MA; 06.03.2024 в 14:37.
Андрей
06.03.2024, 14:51 #4
06.03.2024, 15:07 #5Standart Power
- 05.04.2004
- Антрацит, LU06
- 374
- 149
- 37
Да нет, кромки чашки до внутреннего сердечника просто обкусил кусачками, а потом на наждаке аккуратно сделал красиво, получился цилиндр на всю толщину сердечника.
Мощность у меня там не большая, ватт 50 сейчас, не греются абсолютно.Андрей
06.03.2024, 17:08 #6QRPP
- 28.02.2008
- Вильнюс
- 8
To: RO2Z
Здравствуйте Дмитрий. На вашем фото чашки из карбонильного железа. Я на аналогичных чашках СБ23 мотал катушки для ФНЧ усилителя мощности 100 Вт. Чашки не пилил, мотал просто на половинку, как на кольцо. Магнитная проницаемость такого кольца, 12 единиц. ФНЧ при мощности 100 Вт совершенно не греется.
06.03.2024, 17:26 #7Low Power
- 07.10.2023
- 12
Я лениво мотал на чашку в сборе зачистив острые грани шкуркой.
Катушка на фото 6 мкг.
Подсчитал витки на кольцах Амидон реального фильтра,
калькулятором COIL64 определил их индуктивность
и намотал такие на чашках зафиксировав ниткой по экватору. Чашки смазал клеем БФ-6 из аптеки.
Пробовал мотать в "чашку" на оправке и вставлял внутрь - нормально.
06.03.2024, 18:56 #8
Пока приглянулся вариант с использованием центрального стакана чашки, как советовал UR6MA.
Мю этого материала действительно около 12. На фото ниже - катушка диапазона 80м, индуктивность 2,5 мкГн при 12 вит. провода ПЭВ-0.71
Но это еще не дошел до диапазона 160м, там порядка 24 витков надо уложить, проводом 0.71 боюсь не уложиться, придется 0.51 пробовать, а то всю чашку ставить - катушки громоздкими получаются. Что в итоге получится - сообщу.
Клеем пока тоже решил не фиксировать - если что, при настройке хотя бы витки смогу подвигать, сделаю это после настройки. Надеюсь, клей БФ-2 на свойства катушки не повлияет. Или будет влияние и сразу фиксировать?73! Дмитрий, RO2Z
06.03.2024, 20:19 #9Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,056
- 1739
- 1696
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
06.03.2024, 21:02 #10
06.03.2024, 21:53 #11
08.03.2024, 12:33 #12
Последний раз редактировалось RO2Z; 08.03.2024 в 12:42.
73! Дмитрий, RO2Z
08.03.2024, 14:31 #13
08.03.2024, 15:04 #14Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,056
- 1739
- 1696
Дмитрий, коричневые конденсаторы (1), вообще дешевая, никуда не годная глина, если брали дешево на Али. Я все выкинул, что-бы под руки не попадались (поставил один раз в ДПФ, все никак не понимал почему такие потери, до -18Дб. пока не поменял на нормальные). Под номером 2 как правило внутри SMD конденсатор, может быть и меньше 1206.
Если хотите недорого приобрести достойные конденсаторы, пишите в личку. Я себе целый кулек купил, больше таких не будет.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.03.2024, 16:40 #15Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,056
- 1739
- 1696
Вот результаты. Контур приблизительно одинаковой частоты. Красное кольцо с Али и желтое. Комментарии излишни. Уровень генератора пришлось поднимать в три раза, чтобы макушка в 0Дб уперлась. Красные кольца, просто мусор, без преувеличений.
Последний раз редактировалось RN3GP; 08.03.2024 в 16:46.
10Спасибо
