Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Кольца для ФНЧ
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Кольца для ФНЧ
    Здравия желаю, уважаемые коллеги.
    С кольцами Amidon ввиду ряда объективных причин - балалайка, поэтому изыскиваю возможности замен и импортозамещения для своих радиолюбительских целей.
    С давних времен, лежали в запасе вот такие чашки, маркировка МР-2-V68, вроде как из карбонильного железа. Не смог найти в Интернете их параметры и применимость для ФНЧ, пожалуйста помогите опознать и подсказать расчетные характеристики данных чашек. И реальность их применения в ФНЧ на выходе транзисторного PA.
    PS: пробовал выписывать кольца T106-2 с Али, на них ничего не получилось - китайцы вместо нормального материала шлют бусы, весьма далекие от характеристик оригинала. В связи с чем и создана данная тема.
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    На сколько я понимаю - это ферритовые. Ферритовые нельзя использовать.
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Обычно феррит твердый, карбонильное железо мягкое, у меня фнч из сердцевины таких сердечников, можно выпилить внутреннее колечко (из феррита вряд ли получится это сделать) намотать насколько витков и измерить индуктивность, зная индуктивность легко вычисляется проницаемость.
    160,80 и 40, делалось лет 30 назад, сейчас бы сделал по другому, но работает до сих пор и переделывать лень.
    07.01.2023
    97
    23
    это ферритовые
    Да нет, это именно карбонильное железо. Просто в справочниках везде чашки из МР-20, а это МР-2-V68, неизвестный (доступной мне) науке зверь.
    Андрей, благодарю. Проверил, мягкое. Напильник легко берёт.
    А пилили чем, обычной ножовкой?
    05.04.2004
    Антрацит, LU06
    374
    149
    37
    Да нет, кромки чашки до внутреннего сердечника просто обкусил кусачками, а потом на наждаке аккуратно сделал красиво, получился цилиндр на всю толщину сердечника.
    Мощность у меня там не большая, ватт 50 сейчас, не греются абсолютно.
    QRPP
    28.02.2008
    Вильнюс
    8
    3
    To: RO2Z
    Здравствуйте Дмитрий. На вашем фото чашки из карбонильного железа. Я на аналогичных чашках СБ23 мотал катушки для ФНЧ усилителя мощности 100 Вт. Чашки не пилил, мотал просто на половинку, как на кольцо. Магнитная проницаемость такого кольца, 12 единиц. ФНЧ при мощности 100 Вт совершенно не греется.
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Я лениво мотал на чашку в сборе зачистив острые грани шкуркой.
    Катушка на фото 6 мкг.
    Подсчитал витки на кольцах Амидон реального фильтра,
    калькулятором COIL64 определил их индуктивность
    и намотал такие на чашках зафиксировав ниткой по экватору. Чашки смазал клеем БФ-6 из аптеки.
    Пробовал мотать в "чашку" на оправке и вставлял внутрь - нормально.
    07.01.2023
    97
    23
    Пока приглянулся вариант с использованием центрального стакана чашки, как советовал UR6MA.
    Мю этого материала действительно около 12. На фото ниже - катушка диапазона 80м, индуктивность 2,5 мкГн при 12 вит. провода ПЭВ-0.71
    Но это еще не дошел до диапазона 160м, там порядка 24 витков надо уложить, проводом 0.71 боюсь не уложиться, придется 0.51 пробовать, а то всю чашку ставить - катушки громоздкими получаются. Что в итоге получится - сообщу.
    Клеем пока тоже решил не фиксировать - если что, при настройке хотя бы витки смогу подвигать, сделаю это после настройки. Надеюсь, клей БФ-2 на свойства катушки не повлияет. Или будет влияние и сразу фиксировать?
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,041
    1726
    1695
    Пока нет.
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...2t130-2_434239
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-amidon_433826
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-anovsk_246980
    07.01.2023
    97
    23
    Владимир, благодарю за ссылки!
    В общем, на сейчас вот такой комплектец получился, разведу плату, буду пробовать.
    Из чашек только на НЧ 160-80, 40-20 намотал на "типа Амидоне" (происхождение сомнительно, но у прибора претензий к ним нет - эксплуатация покажет, нагрев и прочее)
    04.01.2008
    Липецк
    2,041
    1726
    1695
    "типа Амидоне"
    Желтые кольца (типа Амидон) с Али, более-менее, красные мусор по добротности, но что интересно индуктивность по расчетам совпадает с оригинальными. Сегодня уже лениво, завтра постараюсь показать результаты измерений добротности.
  12. #12
    07.01.2023
    97
    23
    Плату развёл, правда хотел под SMD 1206, а они ещё не доехали, как и релюшки.
    Вот такая штуковина получается
    В габариты конструкции вписался, еще не обмерял - праздник, на досуге сниму характеристики фильтра по бэндам при помощи NanoVNA. Интересно, что в итоге получится
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,214
    2666
    5492
  14. #14
    04.01.2008
    Липецк
    2,041
    1726
    1695
    Дмитрий, коричневые конденсаторы (1), вообще дешевая, никуда не годная глина, если брали дешево на Али. Я все выкинул, что-бы под руки не попадались (поставил один раз в ДПФ, все никак не понимал почему такие потери, до -18Дб. пока не поменял на нормальные). Под номером 2 как правило внутри SMD конденсатор, может быть и меньше 1206.
    Если хотите недорого приобрести достойные конденсаторы, пишите в личку. Я себе целый кулек купил, больше таких не будет.
  15. #15
    04.01.2008
    Липецк
    2,041
    1726
    1695
    Вот результаты. Контур приблизительно одинаковой частоты. Красное кольцо с Али и желтое. Комментарии излишни. Уровень генератора пришлось поднимать в три раза, чтобы макушка в 0Дб уперлась. Красные кольца, просто мусор, без преувеличений.
ID:	353109   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. кольца для балуна
    от R9SFA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 22:18
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  4. Конденсаторы для ФНЧ
    от RZ9CQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 18:05
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
