20.10.2025, 19:01 #1Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
В общем ничего особенного - так как в диапазоне СВ нету ничего а винтажных приемников изрядно . Хочу сделать "генератор эфира" в смысле радиоэфира - штук 6 модуляторов например будет смешиваться..Основная проблема выход - нужна малогабаритная эффективная антенна - ну тут только ферритовая годиться . Ибо опыты проводил - это вам не УКВ от куска провода в метре уже сигнал тухнет . Ну и да антенна не должна быть в резонансе а должна покрывать весь СВ диапазон - естественно нужен линейный усилитель чтобы не забить все комбинационными частотами .. В общем мне вещать недалеко но надежно надо - если ли что то готовое из схем в этом роде ?
Blackbird
20.10.2025, 20:03 #2High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Ферритовая антенна в качестве передающей - самое плохое решение. Она не работает в сильных магнитных полях.
Много мечтателей потратили кучу времени.
Варианты магнитных рамок или катушек Тесла более реальны.
А еще лучше - самый обычный длинный провод максимальной длины куда угодно или охват максимальной возможной площади.
Успехов!Василий (RX3AKF)
30.10.2025, 18:44 #3Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ожидаемый но крайне плохой ответ который не нужен ... нужен хороший . Вон GSM антенны как вписывают в корпус потому что НАДО именно так а не иначе . Вот и у меня тоже НАДО - потому что лишних гектаров для длинного провода и вообще устройство небольшое . С другой стороны и мощность нужна никакая и да конечно нерезоннасная потому что надо весь СВ диапазон охватывать . Иначе смысл теряется
Blackbird
30.10.2025, 18:56 #4Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
есть универсальное и поистене гениальное решение.
качать в эквивалент.
размер-меньше некуда.
сантимертов 10 дальность наверное (?) будет. только эквивалент не экранировать.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.10.2025, 18:59 #5High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
У Сергея Комарова, "Зелёного глаза" , есть решение этой задачи.
30.10.2025, 21:09 #6
30.10.2025, 21:59 #7
31.10.2025, 01:23 #8Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
31.10.2025, 06:40 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
Какие частоты на GSM и какие на СВ? И длины волн... Плюс, на GSM рабочая полоса частот на тех же 900 МГц это 30 МГц или 3,3%. У Вас же по ТЗ трехкратная полоса (0,5-1,5МГц). Так что забудьте про "эффективную антенну на СВ размером с коробок спичек" для длины волны в 500 м.
Обычная МА с последовательным резистором. К.п.д. < 0,00001% но для вещания на расстоянии 1-2 м хватит.
"Уж послала, так послала" (из мультфильма)
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
31.10.2025, 09:15 #10Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3377
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
31.10.2025, 16:06 #11Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
В GSM уже давно куча диапазонов которые одновременно телефоном поддерживаются и на всех антенна должна быть более менее эфффективна при этом она фактически еще и вжата в корпус
1-2 метра маловато - вот где то десяток было уже нормально . Ну можно и побольше коробка спичек . Как в ВЭФе например но не больше . Насчет зеленого глаза - нафига мне вся эта "бухгалтерская писанина" скучная - ТЕХНИЧЕСКАЯ часть по теме ГДЕ ? Я не собираюсь какое то коммерческое вещание открывать . Мне нужна штука типа FM- модулятора только мультичастотная и на средние волны
Blackbird
31.10.2025, 19:17 #12Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
31.10.2025, 19:39 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,850
- 4437
- 3136
02.11.2025, 08:10 #14High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
02.11.2025, 10:11 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,136
- 2598
- 5399
По заказу ТС, только без феррита. Размеры можно ПРИДУМАТЬ самому. От них будет зависеть и количество витков на данный диапазон
Если придумывать не хочется , то это уже придумано
Ну, рамка, без неё никуда. Та же МА, только без феррита. Выдернешь из МА феррит - упадёт эффективность, значит надо увеличивать размеры катушки в "мю" раз. (если "длинный провод отвергаешь). Антенна станет такой
Число витков определяется размерами и диапазоном - в ИНЕТе есть много калькуляторов для расчета.
ФЕРРИТОВУ...
Понятно!
Ну а если по теме и действительно интересует СХЕМА, то вот первая попавшаяся (их в ИНЕТе много). В схеме два каскада, тонкостей запроса не знаю, может и оба пригодятся. Нас интересует ВЫХОД НА МА (МА - это Магнитная Антенна).
Выходной каскад я обозначил. Так в нём катушка L3, это МА. Вид её - этот те рамки, что я указал во второй части сообщения. Отвод, примерно от десятой части всех витков.
Данные элементов схемы я сохранил (мало ли) , но вы можете выбрать любую схему, на любом удобном транзисторе, изменив только выход её, под свои нужды.
в этой фразе: "катушка L3, это ..здесь.... МА". не дописано мной два слова" "будущая наша ..."Последний раз редактировалось R9LV; 02.11.2025 в 09:31.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
3Спасибо
