Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    В общем ничего особенного - так как в диапазоне СВ нету ничего а винтажных приемников изрядно . Хочу сделать "генератор эфира" в смысле радиоэфира - штук 6 модуляторов например будет смешиваться..Основная проблема выход - нужна малогабаритная эффективная антенна - ну тут только ферритовая годиться . Ибо опыты проводил - это вам не УКВ от куска провода в метре уже сигнал тухнет . Ну и да антенна не должна быть в резонансе а должна покрывать весь СВ диапазон - естественно нужен линейный усилитель чтобы не забить все комбинационными частотами .. В общем мне вещать недалеко но надежно надо - если ли что то готовое из схем в этом роде ?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Ферритовая антенна в качестве передающей - самое плохое решение. Она не работает в сильных магнитных полях.
    Много мечтателей потратили кучу времени.
    Варианты магнитных рамок или катушек Тесла более реальны.
    А еще лучше - самый обычный длинный провод максимальной длины куда угодно или охват максимальной возможной площади.
    Успехов!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ожидаемый но крайне плохой ответ который не нужен ... нужен хороший . Вон GSM антенны как вписывают в корпус потому что НАДО именно так а не иначе . Вот и у меня тоже НАДО - потому что лишних гектаров для длинного провода и вообще устройство небольшое . С другой стороны и мощность нужна никакая и да конечно нерезоннасная потому что надо весь СВ диапазон охватывать . Иначе смысл теряется
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    есть универсальное и поистене гениальное решение.
    качать в эквивалент.
    размер-меньше некуда.
    сантимертов 10 дальность наверное (?) будет. только эквивалент не экранировать.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У Сергея Комарова, "Зелёного глаза" , есть решение этой задачи.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Кому как, а мне нравилось крутить винты радиостанций отвертками, сделанными из МА на которые включали Р-140.
    За год на пол бригады набиралось.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от Blackbird Посмотреть сообщение
    весь СВ диапазон
    Это Средние волны или Си Би?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    А подробней где кого искать ?
    Обычный средневолновый вещательный диапазаон
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Какие частоты на GSM и какие на СВ? И длины волн... Плюс, на GSM рабочая полоса частот на тех же 900 МГц это 30 МГц или 3,3%. У Вас же по ТЗ трехкратная полоса (0,5-1,5МГц). Так что забудьте про "эффективную антенну на СВ размером с коробок спичек" для длины волны в 500 м.
    Обычная МА с последовательным резистором. К.п.д. < 0,00001% но для вещания на расстоянии 1-2 м хватит.
    "Уж послала, так послала" (из мультфильма)
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Здесь.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    В GSM уже давно куча диапазонов которые одновременно телефоном поддерживаются и на всех антенна должна быть более менее эфффективна при этом она фактически еще и вжата в корпус 1-2 метра маловато - вот где то десяток было уже нормально . Ну можно и побольше коробка спичек . Как в ВЭФе например но не больше . Насчет зеленого глаза - нафига мне вся эта "бухгалтерская писанина" скучная - ТЕХНИЧЕСКАЯ часть по теме ГДЕ ? Я не собираюсь какое то коммерческое вещание открывать . Мне нужна штука типа FM- модулятора только мультичастотная и на средние волны
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    и антенн там несколько ...
    или мощность поднимать или телескопическую антенну поставить.. как на ВЭФе..
    не я Вас туда послал
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    "Ты нам тута не зюзюкай, ты нам пальцем покажи" - из анекдота
  14. #14
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня где то лежит самодельная рамка, которую я делал для измерения чувствительности приёмников с ферритовыми антеннами. Подключалась к выходу ГСС.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    !!! По заказу ТС, только без феррита. Размеры можно ПРИДУМАТЬ самому. От них будет зависеть и количество витков на данный диапазон
    Если придумывать не хочется , то это уже придумано
    Ну, рамка, без неё никуда. Та же МА, только без феррита. Выдернешь из МА феррит - упадёт эффективность, значит надо увеличивать размеры катушки в "мю" раз. (если "длинный провод отвергаешь). Антенна станет такой
    Число витков определяется размерами и диапазоном - в ИНЕТе есть много калькуляторов для расчета.
    ФЕРРИТОВУ...
    Понятно!
    Ну а если по теме и действительно интересует СХЕМА, то вот первая попавшаяся (их в ИНЕТе много). В схеме два каскада, тонкостей запроса не знаю, может и оба пригодятся. Нас интересует ВЫХОД НА МА (МА - это Магнитная Антенна).
    Выходной каскад я обозначил. Так в нём катушка L3, это МА. Вид её - этот те рамки, что я указал во второй части сообщения. Отвод, примерно от десятой части всех витков.
    Данные элементов схемы я сохранил (мало ли) , но вы можете выбрать любую схему, на любом удобном транзисторе, изменив только выход её, под свои нужды.
    в этой фразе: "катушка L3, это ..здесь.... МА". не дописано мной два слова" "будущая наша ..."
    Последний раз редактировалось R9LV; 02.11.2025 в 09:31.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  1. Эксперимент с СВ антенной на 10-ке
    от RA0ZIH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 16:14
  2. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  3. Звуковой усилитель с 220 на 12 в
    от Padre в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:35
  4. Ищу схему трансивера на СВ
    от AIVA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 08:51
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
