Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    В общем ничего особенного - так как в диапазоне СВ нету ничего а винтажных приемников изрядно . Хочу сделать "генератор эфира" в смысле радиоэфира - штук 6 модуляторов например будет смешиваться..Основная проблема выход - нужна малогабаритная эффективная антенна - ну тут только ферритовая годиться . Ибо опыты проводил - это вам не УКВ от куска провода в метре уже сигнал тухнет . Ну и да антенна не должна быть в резонансе а должна покрывать весь СВ диапазон - естественно нужен линейный усилитель чтобы не забить все комбинационными частотами .. В общем мне вещать недалеко но надежно надо - если ли что то готовое из схем в этом роде ?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Ферритовая антенна в качестве передающей - самое плохое решение. Она не работает в сильных магнитных полях.
    Много мечтателей потратили кучу времени.
    Варианты магнитных рамок или катушек Тесла более реальны.
    А еще лучше - самый обычный длинный провод максимальной длины куда угодно или охват максимальной возможной площади.
    Успехов!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ожидаемый но крайне плохой ответ который не нужен ... нужен хороший . Вон GSM антенны как вписывают в корпус потому что НАДО именно так а не иначе . Вот и у меня тоже НАДО - потому что лишних гектаров для длинного провода и вообще устройство небольшое . С другой стороны и мощность нужна никакая и да конечно нерезоннасная потому что надо весь СВ диапазон охватывать . Иначе смысл теряется
    18.06.2004
    Курган
    4,862
    3755
    есть универсальное и поистене гениальное решение.
    качать в эквивалент.
    размер-меньше некуда.
    сантимертов 10 дальность наверное (?) будет. только эквивалент не экранировать.
    28.01.2010
    862
    293
    23
    У Сергея Комарова, "Зелёного глаза" , есть решение этой задачи.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    Кому как, а мне нравилось крутить винты радиостанций отвертками, сделанными из МА на которые включали Р-140.
    За год на пол бригады набиралось.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Цитата Сообщение от Blackbird Посмотреть сообщение
    весь СВ диапазон
    Это Средние волны или Си Би?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    А подробней где кого искать ?
    Обычный средневолновый вещательный диапазаон
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6481
    Какие частоты на GSM и какие на СВ? И длины волн... Плюс, на GSM рабочая полоса частот на тех же 900 МГц это 30 МГц или 3,3%. У Вас же по ТЗ трехкратная полоса (0,5-1,5МГц). Так что забудьте про "эффективную антенну на СВ размером с коробок спичек" для длины волны в 500 м.
    Обычная МА с последовательным резистором. К.п.д. < 0,00001% но для вещания на расстоянии 1-2 м хватит.
    "Уж послала, так послала" (из мультфильма)
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,380
    513
    3372
    Здесь.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    В GSM уже давно куча диапазонов которые одновременно телефоном поддерживаются и на всех антенна должна быть более менее эфффективна при этом она фактически еще и вжата в корпус 1-2 метра маловато - вот где то десяток было уже нормально . Ну можно и побольше коробка спичек . Как в ВЭФе например но не больше . Насчет зеленого глаза - нафига мне вся эта "бухгалтерская писанина" скучная - ТЕХНИЧЕСКАЯ часть по теме ГДЕ ? Я не собираюсь какое то коммерческое вещание открывать . Мне нужна штука типа FM- модулятора только мультичастотная и на средние волны
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,349
    1787
    6481
    и антенн там несколько ...
    или мощность поднимать или телескопическую антенну поставить.. как на ВЭФе..
    не я Вас туда послал
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,744
    4378
    3111
    "Ты нам тута не зюзюкай, ты нам пальцем покажи" - из анекдота
  14. #14
    28.01.2010
    862
    293
    23
    У меня где то лежит самодельная рамка, которую я делал для измерения чувствительности приёмников с ферритовыми антеннами. Подключалась к выходу ГСС.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2494
    5264
    !!! По заказу ТС, только без феррита. Размеры можно ПРИДУМАТЬ самому. От них будет зависеть и количество витков на данный диапазон
    Если придумывать не хочется , то это уже придумано
    Ну, рамка, без неё никуда. Та же МА, только без феррита. Выдернешь из МА феррит - упадёт эффективность, значит надо увеличивать размеры катушки в "мю" раз. (если "длинный провод отвергаешь). Антенна станет такой
    Число витков определяется размерами и диапазоном - в ИНЕТе есть много калькуляторов для расчета.
    ФЕРРИТОВУ...
    Понятно!
    Ну а если по теме и действительно интересует СХЕМА, то вот первая попавшаяся (их в ИНЕТе много). В схеме два каскада, тонкостей запроса не знаю, может и оба пригодятся. Нас интересует ВЫХОД НА МА (МА - это Магнитная Антенна).
    Выходной каскад я обозначил. Так в нём катушка L3, это МА. Вид её - этот те рамки, что я указал во второй части сообщения. Отвод, примерно от десятой части всех витков.
    Данные элементов схемы я сохранил (мало ли) , но вы можете выбрать любую схему, на любом удобном транзисторе, изменив только выход её, под свои нужды.
    в этой фразе: "катушка L3, это ..здесь.... МА". не дописано мной два слова" "будущая наша ..."
    Последний раз редактировалось R9LV; 02.11.2025 в 09:31.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  1. Эксперимент с СВ антенной на 10-ке
    от RA0ZIH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 16:14
  2. Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    от UA4PCM в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:27
  3. Звуковой усилитель с 220 на 12 в
    от Padre в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 10:35
  4. Ищу схему трансивера на СВ
    от AIVA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 08:51
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
