В аккурат 6 лет минуло. Ну, шо? Есть лисы и охотники? Барнаульский радиозавод возобновил производство аппаратуры для охоты на лис. Дороговасто, правда.
Отзыв Союза Радиолюбителей России о Алтае-3,5 20.10.2017 03:49
В течение 2017 года Союз радиолюбителей России провёл большую работу с АО «Барнаульский радиозавод» по доводке и испытаниям серийно производящегося приемника-пеленгатора «Алтай-3,5» на диапазон 3,5 МГц. В результате этой работы в конструкцию приёмника внесен ряд изменений: зафиксированы винты крепления крышки корпуса, предусмотрены отверстия для компаса, внесены некоторые изменения в электрическую схему, позволившие увеличить чувствительность и динамический диапазон.
Союз радиолюбителей России произвел испытания в полевых условиях представленного заводом — изготовителем образца приемника-пеленгатора «Алтай-3,5», которые показали, что представленный образец обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Главное достоинство приемника – высокая механическая прочность. Металлический корпус, узлы крепления рамочной антенны, выполненные методом фрезеровки из прочного материала «Капролон B» (в приёмниках предыдущих годов выпуска узлы крепления были выполнены из полистирола методом штамповки и часто ломались), металлические ручки управления гарантируют долговечную работу и устойчивость к поломкам при падении спортсмена. Корпус герметичен. Переключатели закрыты резиновыми колпачками.
По сравнению с приёмниками предыдущих лет выпуска корпус пеленгатора, представленного для проведения испытаний, имеет более тонкие стенки, меньший вес, в батарейный отсек свободно входит как цилиндрический аккумулятор 7Д-0,125, так и аккумуляторы и батареи типоразмера «Крона». На нижнем торце корпуса предусмотрены глухие резьбовые отверстия для крепления компаса. Рамочная антенна защищена от коррозии пластиковой трубкой. Для зарядки аккумулятора применен металлический разъем под стандартный штеккер.
Приемник плотно упакован в пенопластовую укладку с крышкой, укомплектован штыревой антенной, головными телефонами.
Представленный для испытаний образец обладает достаточно высокой чувствительностью. В сравнительных испытаниях сигнал микромаяка с укороченной антенной уверенно принимался с расстояния 120 метров. Другие пеленгаторы, участвовавшие в испытаниях («Корвет», «Нарпел», «Урал», конструкции Бирюкова), показали приблизительно такую же чувствительность.
Приемник «Алтай-3,5» обладает также высокой селективностью, позволяющей отстраиваться от финишного радиопередатчика, расположенного в 100 метрах, при разносе частот 20 кГц.
Приемник имеет высокие динамические характеристики, хорошее соотношение «вперед/назад», глубокий минимум, большой запас по регулировке усиления.
Имеющийся тон-генератор (режим «Тон») обеспечивает комфортное и точное пеленгование в зоне ближнего поиска с расстояния от 500 метров и менее до мощного передатчика.
Недостатком приёмника — пеленгатора «Алтай-3,5» является сравнительно высокий уровень шума, и соответственно, высокая громкость фона тон-генератора в режиме «Тон» при отсутствии сигнала. Так же, по сравнению с пеленгаторами других типов, участвовавших в сравнительных испытаниях, приёмник имеет несколько большие габариты и вес.
Основными достоинствами приёмника — пеленгатора являются повышенная механическая прочность, надежность в эксплуатации, возможность использования различных типов элементов питания, а также возможность крепления различных моделей компасов без вмешательства в конструкцию пеленгатора.
С учетом технических и эксплуатационных характеристик данной модели приемника-пеленгатора «Алтай-3,5» Союз радиолюбителей России рекомендует его к использованию в качестве элемента индивидуальной экипировки спортсменов юношеских и массовых спортивных разрядов. Приёмник — пеленгатор «Алтай-3,5» может быть также рекомендован для массового использования в кружках и секциях спортивной радиопеленгации.
Союз радиолюбителей России благодарит заместителя главного инженера АО «Барнаульский радиозавод» Эдуарда Алексеевича Кузнецова, за решение ряда организационных и технических вопросов, связанных с испытаниями приёмника — пеленгатора «Алтай-3,5», а также члена Союза радиолюбителей России Алексея Валерьевича Абрамова за большую работу по организации и проведению доводки и сравнительных испытаний приёмника.
Технические характеристики приёмника — на сайте АО «Барнаульский радиозавод».
Ну, да. А, цены узнавать по телефону только. Раньше были передатчики (лисы), вроде "Маяк" на 3,5 и 144 МГц в одной корпусе. Прикупил бы штуки 4-5 по сносной цене.
Приемники для охоты на лис
Школьный 3.5
Школьный 144
Вложение 311134Вложение 311135
А можно попросить "прямые ссылки"!
тот же вопрос: прямые ссылки пож.
https://ardf.ru/rxtx/index.php тут найти не удалось... (только информация 2016 года.)
картинка свежая, спасибо!
https://ardf.ru/communication/forum/
Последняя информация:
10.08.2021 04:40:07
Начинаем выпуск приемника на 144.
Параметры примерно как алтая-145 с двумя элементами.
Дополнительные устройства , обостритель , трещетка.
"На страничке нашего сайта http://ardf.ru/clubs/ есть контактная информация
СЮТ г. Копейска
Название клуба: СЮТ г. Копейска
Телефон: +7-922-701-74-18 , +7-908-065 74-38
Занятия ведут: Геннадий Семянников
Контактный e-mail: rifey_s@mail.ru
Геннадий у нас главный по всем вопросам.
Поэтому к нему.
Я отвечаю за техническую сторону."
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...92%D0%9A%D0%90
начало рассказов про попытку участия в работе системы.
в сети есть ссылки. про учебные пробы поиска "ЛИС" на Вай-Фай.
поищу - покажу.
https://itnan.ru/post.php?c=2&p=276976
Здесь рассказик с картинками!
Тоже старая тема, 2016 год...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-2-4-%C3%C3%F6
Такой же вопрос про "охоту на ЛИС" который давно (04.10.2017, 19:43) витает в воздухе...
теперь наверное более качественное программное обеспечение уже есть!
сам пользуюсь другим софтом.
реальна пеленгация по уровню, но можно и антенны направленные для Вай-Фай.
на сколько понял "ТЕМА" КАК БЫ СЕКРЕТНАЯ...
Есть профильный ресурс в сети https://ardf.ru/
там тоже не всё понятно вновь входящим.
Но ребята помогают, при серьезности Ваших намерений.
списывайтесь с клубами https://ardf.ru/contacts/
меня остановила жесткая спортивная ориентация...
Удачи!
программируте обычные, любые, роутеры "Лиса 1-...ХХ"
запитываете их от батареек, раскидываете в "лесу"... не очень сильно пряча.
на сотик (андроид) ставите софт "Анализатор Wi-Fi" таких есть на плей маркете... не одна!
всё! вперёд, при приближении уровень возрастает значительно, видно на спектре!
сам когда то пользовался Вай-Фай роутерами которые работают ДО 15 км по паспорту...
реально работали до 500метров, отряд в тундре такие расстояния имеет.
самое приятное "пробивал" сквозь несколько железных вагончиков...
Для начала ребятишкам должно хватить.
Следующий шаг
построить сеть в лесу и далее передавать сообщения по сети.
Это "задание" для ребят,
подбор пароля (для будующих хакеров)
и другие Ай-Ти причуды...
Желательно наличие глушилки GSM! чтоб без подсказок и коммуникационных программ.
Удачи!
смотрим пункты для КП (Контрольных пунктов) в КШУ (Командно Штабные Учения) "Орленок"...
как то Так!
С Новым Годом - 2022!!!
