07.09.2007, 13:04 #1
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Радиопеленгатор 'ЛЕС-145'
Международники конечно оснащены пеленгаторами выполненными на заказ,а основная масса использует аппараты выпущенные еще в доперестроечные времена.Аппараты неплохие и при небольшой доработке с ними можно выступать на соревнованиях любого уровня.Займемся радиопеленгатором ,,ЛЕС-145,,.При общем удлинении рефлектора на 10 сантиметров [по5 см - каждый лепесток] увеличивается усиление антенны,заметно даже на слух. Можно удлинить добавив отрезки гибкой стальной ленты,примотав изолентой.Изменять конструкцию кронштейна не следует - снизится прочность. УВЧ приемника двухкаскадный,вход апериодический,поэтому сигнал собственного гетеродина [сравнително низкая ПЧ ] попадая на вход не лучшим образом влияет на работу УВЧ,задавливает полезный сигнал.При свежей батарее увеличение регулятором усиления приводит к реальному снижению усиления в конце предела регулировки .Впечатление езды на тормозах.Отпаиваем отрезок РК-кабеля от антенного разъема,ставим входной контур,симметрируем вход антенны.Контур-4 витка безкаркасных,растянутых, конденсатор любой малогабаритный подстроечный.У нижнего заземленного конца ,между витками - 1,5---2 витка катушка связи с антенной [не заземляется,припаивается к бывшему входу,симметрирует антенну ].Кабель РК , идущий к УВЧ припаивается к отводу от первого витка,счет отзаземленного конца контура. Дополнительный деталей для крепления контура не требуется, все размещается на разъеме крепления антенны.После настройки входного контура крышка закрывается,расстройки не происходит - контур достаточно удален. Для настройки не потребуется ничего ,кроме электробритвы,так как остальные контура уже настроены. Сравнительные результаты: После настройки приемник реагирует на касание антенны другого пеленгатора,удаленного от тестируемого на два метра,отверткой с изолированной ручкой.До переделки был почти равнодушен к касаниям собственного вибратора.Стало слышно работу систем зажигания двигателей автомобилей ,на которых хитрые судьи развозят ,,ЛИС,, Перестали мешать радиостанции авиационного диапазона [подавили зеркалку]. Перестала косить диаграмма направленности антенны [симметрировали вход ],что особенно доставляло неудобства в ближней зоне,когда сильный сигнал и переотражения от корпуса пеленгатора.Ну и наконец то,к чему стремились - стало слышно ,,ЛИС,,,так как их должно быть слышно.Переделка очень проста,может выполнить любой радиолюбитель.Деталей - кот наплакал. По такой методике переделано много ,,ЛЕС -145,, , проблем не возникало. В полевых условиях проводился тест: Пеленгатор сделанный на заказ,так сказать концертный,с антенной 4 элемента и серийный пеленгатор ЛЕС-145,но с доделкой --- обнаружили контрольный маломощный гетеродин с одинакового расстояния.
05.10.2007, 16:37 #2
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Не забыть включить в программу тренировок кросс с двухкилограммовой гантелей
Лесы мы применяем во всяких шоу. Впечатлений больше
А сам пеленгатор даже без доработок не уступает по чувствительности и селективности (здесь даже выигрывает) многим современным "заказным".
05.10.2007, 18:18 #3
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Кстати, про Лес-145.
Года два назад видел на Митинском рынке в Москве в пенсионных рядах распродажу (штук 20) "лисячьих" приёмников "Лес-145" в упаковке примерно по 100-250 руб. Видимо, какие-то закрома вскрыли. Сколько лет их не делают?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.10.2007, 23:34 #4
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 74
- 287
- 133
- 16
Я много занимался этими приемниками - как тренер днем, и как ремонтник - ночью. Каждый день интенсивных тренировок - это 1-3 сломанных приемника. Словом, знал я эти "Лес-145"... Так вот поддерживаю мнение об их действительно высокой чувствительности. Да что там говорить, "Полевые дни" мы наблюдал ими от нечего делать...
06.10.2007, 00:20 #5
- 20.01.2006
- Самара, Россия
- 1,631
- 532
- 757
Я бы пенсионеров порадовал - забрал все.
27.05.2019, 00:22 #6
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Если у кого-нибудь есть документация или схема Лес-145 поделитесь пожалуйста.
30.05.2020, 12:43 #7
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Схема средняя, но читается. На чертеже не всё видно.
Спрошу цв. фото чертежа антенны, как её копировать.
http://artradiolab.com/kv/Les-145.djvu и
Охота на лис 144 МГц. Антенна, документация радиопеленгатора ЛЕС-145. - Страница 1
31.05.2020, 16:18 #8
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 48
- 459
- 219
- 206
После небольшой перестройки контура слушал на нём ГОВД и пожарных МЧС, когда ещё не было засилья импортных болтушек.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
01.06.2020, 23:50 #9
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Достался пеленгатор без антенны.
Интересуют цветные фото антенны на пеленгаторе, чертежей антенны (МВ) VHF.
Расстояния между элементами, то, что не видно на чертежах в файле.
07.08.2020, 19:30 #10
- 07.08.2020
- 47
- 6
- 10
Из чертежей в файле можно все размеры найти.
Там ведь все строго в масштабе изображено.
На крайний случай найти чертежи 3х яги.
Есть несколько вариантов , выбрать подходящий по остальным размерам.
Я кучу приемников на 144 делал для "Охоты на Лис" с разными антеннами.
Всегда бегал только с собственными разработками.С серийными никогда!
А вам оно вообще зачем?
На 144 нынче только на соревнованиях бегают.
На тренировках дай бог 3.5 отработать полностью.
А для соревнований этот кирпич ох тяжеловат.
08.08.2020, 14:23 #11
- 01.04.2008
- Республика Адыгея
- 273
- 38
Починить. Не срочно, на досуге.
Уже два месяца не нахожу нормальный чертёж, так что потерпит
И фотографий подробных, узлов антенны, и подключения её к Лес145 не видел.
Полностью собранный и исправный такой аппарат я в руках не держал.
Каким образом выполнена и подключена антенна: только догадываюсь.
Такое устройство полезно при поиске источника помехи.
Если у вас есть фото/чертежи штатной или любой совместимой (с корпусом Лес145) антенны: выкладывайте PSE.Последний раз редактировалось RV6LML; 08.08.2020 в 14:32.
09.08.2020, 20:25 #12
26.09.2020, 17:28 #13
- 26.09.2020
- Нижний Новгород
Документация на ЛЕС-145
Что имеем :-)
