Re: Интересная задачка: тестер для шпаги
Цитата:
Первоначальное сообщение от Airen
при замыкании A и B горит AB
при замыкании A и С горит AС
при замыкании С и B горит BС
при замыкании (A и B) и (A и C) горят AB и AC
при замыкании (A и С) и (B и C) горят AC и BC
при замыкании (A и B) и (A и C) и (C и B) горят все три светодиода.
Мне кажется, эта замечательная схема реализует только первые три строки задания. А остальное принципиально неразрешимо: если Rab=0 и Raс=0, то и Rbc=0 и т. д.
Чтобы задачу решить полностью, нужно замыкать контакты не накоротко, а резисторами известного номинала R. Тогда появляется возможность различать ситуации:
Rab=R, Rac=R, Rbc=2R - четвертая строка;
Rab=2R, Rac=R, Rbc=R - пятая строка;
Rab=Rac=Rbc=1,5R - шестая строка и дополнительно еще одну - Rab=R, Rac=2R, Rbc=R (замкнуты AB и BC), которой нет в задании.
Но схема будет уже другая, в ней появятся аналоговые компараторы. Можно попробовать замыкать контакты диодами, тогда может быть удастся обойтись и чистой логикой.
