По поводу сэмитировать, можно что-то сэмитировать если знать, что это за схема, и что на нее должно подаваться, и что сниматься. (с телевизором не совсем удачно, а если растра нет где сигнал от помехи смотреть).
С материнками и цифровой техникой, все горозадо сложнее, поскольку там может имется огромное количество входных и выходных сигналов, большой частоты, и цифровых последовательностей, которые с помощью тестера не проверить, и не сэмитировать, даже с помощью генератора. С паяльником там впрочем тоже делать нечего. дорожки питания обычно отличаются большей толщиной, а что касаемо материнок (раз уж про это разговор пошел) то там просто под питание и под общий провод выделены отдельные слои (до 7), к котрым никаким тестером не подлезешь. Контакные доржки резать всегда считал делом неблагодарным, нужно отключить - просто снимаю элемент целиком, резать только в крайнем случае. тем более что в современых схемах все питание развязано, а не одной шиной питания.
В литературе я читал ,что м\с нужно проверить по току потребления
(но это справедливо если знаеш наминальные ток потребления). А на практике
по этим отклонениям можно судить о изправности м\с ??
