Показано с 1 по 7 из 7
    13.06.2005
    14
    Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
    Добрые друзья!
    Есть ли импортные аналоги транзисторов КП350 и КП306?
    Заранее буду очень признателен.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    смотря для каких целей...
    двухзатворники популярные bf961,bf981 bf998
    Однозатворные можно что-то типа J310, 2sk241.
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    посмотрите схемку FT101
    Я читал, что 350 заменяют если родные накрываются
    Значит и наоборот получится
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Зачем обязательно импортные?
    КП327 великолепный и дешнвый прибор.
    13.06.2005
    14
    Спасибо.
    Но хотелось бы что-то узнать поточнее.
    То, что не чувствительно к статическому електричеству (например, встроеные стабилитроны) и теже параметры, что и у КП 306, КП350.
    Планируется к применению в УВЧ и смесителях по схеме Лаповка из "Радио 4-7 - 1978".
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Re: Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
    Первоначальное сообщение от misha_globus
    Спасибо.
    Приветствую.
    Прямого импортного аналога КП306,350 нет. Но, как справедливо отмечали коллеги, можно применять КП327,BF9xx, естественно с учетом их особенностей. В приложении показана схема включения импортных полевиков, которую я применяю в своем трансивере и которая может с большим успехом использоваться в качестве УВЧ, УПЧ практически во всех конструкциях Я.С.Лаповка ( включая обе версии КВ радиостанции ), не требуя при этом каких либо других изменений во внеших цепях, в том числе в режимах работы АРУ. При этом за счет меньших шумов, получается лучше чувствительность, глубина АРУ не менее 40дБ на каскад и потенциально выше усиление. Но чрезмерно увлекаться повышением усиления не стоит, т.к. может привести к неустойчивой работе каскада - оптимальный ток стока порядка 5-7мА - при этом крутизна импортного полевика соотвествует КП350 - его можно определить по падению напряжения на резисторе R15 и при необходимости можно подкорректировать изменением величины последнего при включении в конкретную схему. В смесителях КП327,BF9xx оптимально применять с нулевым смещением на затворах - при этом обеспечивается максимальные и коэф.преобразования и ДД ( не хуже 70дБ - см.соседнюю ветку форума http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=7901). Для этого достаточно просто убрать верхние резисторы смещения и все!
    Уровни гетеродинов корректировать не нужно.
    Что касается передающей приставки, многие НАМы отмечали ее склонность к самовозбуду,неустойчивую работу и недостаточное усиление на ВЧ диапазонах. Есть неплохая доработка в ж.Радио, 1988,№3, с.22 и печатка к ней в ж.Радио,1989г. №1, с.73.
    Удачи Вам в экспериментах.
    Изображения Изображения
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Я бы порекомендовал подавать небольшое положительное смещение на оба затвора. При этом надёжно запираются защитные диоды и значительно уменьшаются продукты интермодуляции.
  1. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 12:39
  5. Вопрос по импортным трансиверам
    от Вячеслав в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 07:23
