Показано с 1 по 11 из 11
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    42
    Мистика с TDA-7050T
    На работе не была правильно установлена звуковая карта - звук шёл только с микрофонного входа и очень тихий...что за материнская плата я не знал, а разбирать комп мне не дали...и я решил... спаять усилитель0!, а чтоб не особо думать взять готовый tda7050...так вот спаял , всё работает, приношу на работу втыкаю в свой комп - тишина...на другом компе пробую - работает! Беру отдельные наушники втыкаю в свою карту - работает; и последнее непонятное - оголяю три провода наушников, подсоединяю ко входу усилителя, вставляю у себя - работают только отдельные наушники, на соседнем компе работают и отдельные наушники и усилитель!!! не кто не подскажет как так быть может?
    Alex007
    Гость
    В чипсет вашей звуковухи встроен датчик подключения наушников/колонок. Только когда включены наушники (низкоомная нагрузка) то чипсет подает на этот выход сигнал.
    Видимо звукову 5.1 но отрублены или выгорели основные выходы.
    04.08.2005
    42
    2Alex007 khe khe!!!..."и последнее непонятное - оголяю три провода наушников, подсоединяю ко входу усилителя, вставляю у себя - работают только отдельные наушники, на соседнем компе работают и отдельные наушники и усилитель"
    (п.с. карта работает - в итоге я драйвер переустановил...)
    04.08.2005
    42
    Чё так тайной и останится?
    04.08.2005
    42
    Что ? - параллельно наушникам усилитель включялся в двух местах, в одном месте работал с наушниками в другом нет, только наушники....
    Alex007
    Гость
    Все неисправности в электронике или из-за наличия контакта, или из-за его отсутствия. Мистика здесь не при чем.
    04.08.2005
    42
    Усилитель работает и выход звуковой карты работает, они почему-то не дружат, а причина их ссоры - мистика)) входное сопротивление ставил отличное от "OO" и конденсаторы разделительные ставил....
    Alex007
    Гость
    Повторю еще разок. Чип определяет тип подключенной к нему нагрузки по ее сопротивлению. Это обычно можно включить/отключить в настройках карты. Для чего это?- если в микрофонный разем вставлен микрофон, то разъем работает на воход, если же высокоомный источник/приемник - то на выход. Т.о. реализуют систему 5.1.
    Ситуация, когда параллельно включены наушники и вход усилителя и при этом работают только наушники могу объяснить только либо шунтированием входа чем-то (например постоянка пролезла), либо его недостаточной чувствительностью.
    04.08.2005
    42
    Я про чип и не спорил, но по фразе "параллельно" про него вспоминать вообще не надо было; с cамого начала!, не чего нигде не шунтирует, на счёт постоянной составляющей я про кондёр говорил, сигнал по громкости подгонял, так чтобы он одинаковый был в обоих случаях....
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Тогда проверь наличие контакта, чудес - не бывает, бывает невнимательность.
