Показано с 1 по 14 из 14
    ROBAT
    Гость
    Проблема с Kenwood TK-2107
    Доброго времени суток. Я впервые на этом форуме и надеюсь на ваше понимание.Проблема такова при ремонте тк2107 (не работает на приём)
    выяснилось что вылетел полевик УВЧ (3SK228 двухзатворный n канальный МОП ) на нашем радиорынке только руками разводят,перерыл всю сеть,не инопланетяни же его сделали?
    Если кто сталкивался с подобной проблеммой помогите!!!
    06.10.2006
    Донецк,Украина.
    42
    12
    Здравствуйте,если еще нужен 3SK228,могу помочь.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вопрос по Kenwood TK2107
    При приёме идёт писк в динамике если громкость на полную,
    получается что возбуждается УНЧ. уменьшая усиление регулятором громкости на половину писк пропадает. Может емкости в УНЧ ......
    Добавлено через 35 минут
    Неисправность устранена.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    И в чём собственно была проблема просветите общественность PLS ?
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Заменил аккумулятор и всё.
    Добавлено через 6 минут
    Небольшой вопрос профи по радиостанции Кenwood TK-2107(1) 148-172мГц Mode in Singapore.
    Интересная неисправность в RX. При подключенной антенне, радиостанция “закрывается” ШП не открывается автоматом, нажав на кнопку SQL (шп) приём нормальный. (cубтон в прошивке каналов выключен)
    При открытом ШП без антенны, шум по тише, чем у исправной радиостанции, подключаем антенну, шум увеличивается.
    Отключает антенну от испытуемой Р/С, проверяем, ШП начинает открывается автоматом.
    Приём с искажениями, выскакиваем из канала, при нажатии на кнопку
    SQL (шп) искажения пропадают.
    Что то похожее на АРУ при большом уровне приёма закрывается, малом открывается.
    По схеме вход УВЧ полевик, смеситель полевик без обвязки УРУ, вероятно, что то в каскаде ПЧ или в микросхеме ПЧ, искусственно открываем работает, сама не хочет.
    Возможно ли найти точную схему на такой Kenwood
ID:	50057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50060   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Фото противоположной стороны печатной платы.
ID:	50063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50067   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Проверив напряжения на микросхеме AT31136C
    На (вх фильтр) ножке 3 должно 3,56в, получилось 3,25в.
    (вых фильтр) ножка 5 должно 4,42в, получилось 0,46в.
    (вх) ножка 16 должно 0,94в, получилось 1,0в.
    (вых)ножка 9 должно 1,05в получилось 1,0в.
    Ножка 4 должно быть 4,79в получилось 4,6в.
    На 14ножке с открытым ШП 1,0в с сигналом 0в.
    Пропаяли фильтр 450кГц всё без изменений.
    (при подключении антенны приёмник р/c не работает)
    Экономайзер отрабатывает нормально. Что-то по 5 ножке
    микросхемы не сходится. Нужна внутренняя разводка микросхемы.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Схемы но совсем точные с вариантом на Фото.
    Вложения Вложения
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Есть ли у кого ''даташка'' AT31136C
    Будем заранее благодарны.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Это схема тракта ПЧ на микросхеме TA31136C
    (выше ошибка названия микросхемы жаль нельзя самому исправить)
    правда фильтр в Р/C 21,7мГц и стоит кварц 21,25мГц F~ на 1ножку.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    А разве эта китайская вариация отличается от стандартной TA31136F ?
    Последний раз редактировалось EW1ADA; 13.05.2011 в 20:51. Причина: Вижу, что опоздал с ответом чуток
    С уважением, Николай (EW1ADA)
  12. #12
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    По этому вопросу не отвечу китайская или нет.
    большого количества разных TK2107 у меня не было.
    Только могу судить по печатной плате ФОТО выше.
    В радиостанции микросхема стоит TA31136С
  13. #13
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Большое спасибо всем за помощь.
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Проблема устранена.
  14. #14
    24.12.2007
    КОРОТКОЕ В ПЧ, ВЫПАЯТЬ ПЧ И ПОДАТЬ НА НЕГО 30В КРАТКОВРЕМЕННО ТУДА ГДЕ КОРОТИТ ВОСТАНОВИЛ МНОГО ВОЗВРАТОВ НЕТ ПОДРОБНОСТИ ПО ПОЧТЕ
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 22:25
  2. Проблема с P вых. в KENWOOD TK-278
    от илюха в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 13:49
  3. Проблема с Kenwood TK-278
    от Maksony в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 00:09
  4. KENWOOD TK-2107 help!
    от UA9MFB в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 20:39
  5. Не работает KENWOOD TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:49
