19.03.2018, 16:32 #1366[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Всякой гадости нацепляли на Хром, вот и имеют...
Вместо Касперских, лучше бы комп чистили от всякого кала, хотя бы CCleaner, SpyHunter и оптимизировали систему.
По нету, шариться лучше на линуксе...
Если Винда, не проблема переустанавливать раз в три месяца. На Рабочих машинах, только так и делаю...
Час занимает, не больше...
Лучший антивирусник, format c:
пробую, мне...не помогает...
Печалька...
Вам, помогло???Последний раз редактировалось UR6EA; 19.03.2018 в 16:39.
19.03.2018, 16:56 #1367
19.03.2018, 17:01 #1368
19.03.2018, 17:04 #1369
19.03.2018, 17:11 #1370
19.03.2018, 17:13 #1371Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
19.03.2018, 17:26 #1372Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5505
- 2770
ХРОМ - это вообще какой-то "левак". Отказался от него сразу! Так же как и от OPERA. Вот уже ДЕСЯТЬ лет пользуюсь Mozilla Firefox. Никогда за это период не было "тормозов"! Прекрасно уживается с нашими радиолюбительскими программами. И, даже когда прислали предупреждение, что прекращают поддерживать WINDOWS XP, то все равно работает прекрасно! Иногда , все же, обновляется.
73. Сергей.
19.03.2018, 19:58 #1373
если ВинХР стоит, то ФФ видео на ЮТЮБЕ не показывает... А Опера и Хром показывают
насчет синхронизации времени...
Рассинхронизация влияет на декодирование, когда уход времени в приемном окне приближается к 2 сек. Тогда реально уменьшается количество декод. коллов. Причем, нужно отметить, что у многих коллов синхронизация не идельна. Колеблется +/-...
На стац компе, к которому подключен Интернет, установлена SincTimer. Причем, я синхронизирую принудительно, по надобности. Два раза приходится нажимать, что ms в нули пришли.
Ноут, где работаю цифрой-он без Интернета. Здесь, время убегает за 4-5 часов на 1-2 сек. Синхронизирую перед работой в ФТ8, вообще без программ: ориентируюсь визуально по линии времени на водопаде. Точность установки, учитывая задержку Вин системы - около 0,5 сек. Этого достаточно для работы в ФТ8.Последний раз редактировалось RX1AG; 19.03.2018 в 20:27.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.03.2018, 23:14 #1374High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 934
- 307
- 217
20.03.2018, 06:46 #1375
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows:открываем Пуск -> Стандартные -> Все программы -> Выполнить -> прописать: regedit -> OK
В Редакторе реестра выполнить последовательность:
HKEY_LOCAL_MACHINE
-> SYSTEM
-> CurrentControlSet
-> Services
-> W32Time
-> TimeProviders
-> NtpClient.
В разделе NtpClient есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах.
Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час.
Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут,
значение 90 что соответствует синхронизации времени каждые 3 минуты
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .Последний раз редактировалось RO7F; 20.03.2018 в 07:12.
20.03.2018, 07:15 #1376
Как вариант корректировки времени
20.03.2018, 08:35 #1377Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5418
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.03.2018, 10:06 #1378
Алексей здравствуй!
В тонкости чисел не вдавался.
На эту инфу наткнулся где то на форуме
1. Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десятка минут.
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Я думал RC3C ex.RV3DHC это знает
Правёл эксперимент и вот что получилось у меня
И ещё один момент!
При загрузке файла adi (eqf) в лог HX поля с комментариями к позывным не прописались,
вернее колонки "КОММЕНТАРИЙ" в НХ нет или я опять где то не досмотрел.Последний раз редактировалось RO7F; 20.03.2018 в 10:20.
20.03.2018, 12:29 #1379Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5418
Ответил в теме про свой лог:
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...a-2-a-292.html73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.03.2018, 18:34 #1380SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Возможно что было уже в теме но,в двух словах-каким образом возможна одновременная работа FT8 в один период на одном диапазоне с разными корреспондентами ?
Несколько трансиверов+программ+антенн или одна какая-то программа на одном трансивере так умеет ?
Просто сегодня наблюдал работу 5B4AMX-на трёх частотах на 20 метрах вечером и на двух частотах утром на 17 метрах работал с разными корреспондентами. Одновременно на 20 метрах сразу было видно три его сигнала 1995,2056 и 2117 Герц..
Вот пример сейчас
Последний раз редактировалось R2LAC; 21.03.2018 в 18:59.
Алексей R2LAC
1568Спасибо
