а это, .def фаил подцепить не судьба была? ну это мелочи.
по осцилу смотрел что реально идет с PORTB,2?
еще я обычно при переходе к банкам инитил сразу оба бита, особенно первый раз.
BSF STATUS,RP0 ; Переход в первый банк
CLRF TRISB ; Установка всех выводов порта B на выход
CLRF PORTB ; Сброс в 0 весь порт B
BCF STATUS,RP0 ; Возврат к нулевому банку
portb в нулевом банке, а ты его инитишь находясь в первом. ну это тоже не важно.
я бы написал так
bsf status, rp0
bcf rp1
инитишь трис
bcf rp0
инитишь порт
а так кто ее знает что у тебя в рп1.
ну это первое что сразу видно.
а вапще лучше возьми гипертерминал, преобразователь уровней сом порта на транзюках (чтоб дешевле) и оттуда потренируйся.
врубаеш гт пишешь там порт сом1 9600 и вперед. у многих труб автодетект 9600 или 19200 стоит.
а так ты трубу сгоришь.....
выучи уарт.
ввод тоже помоему не надо посылать, не помню.... опять же осцил и гт.
а куда ты прогу то зацикливаешь, все время посылаешь чтоль?
сделай кнопку и при нажатии посылай один раз.
(хочешь я раскажу тебе сказку....хочешь я раскажу тебе сказку....хочешь я раскажу тебе сказку....)
мне кажется с длинами битов ересь какая то.
если есть осцил то пошли 01нех, 02, 03 и помотри что выходит. а лучше я те говорю выучи уарт. так надежней.
есть осцил то?
Скорость для передачи АТ команд как я понимаю может быть любой. Покрайней мере терминал работает и на 115200. Телефон Сименс cx70. Что за *.def файл? Сейчас осцилограф достану, посмотрю.. только он у меня старый русский, памяти ес-но нет. С терминалом уже натренировался, покрайней мере составил в хексе что буду слать...Прогу я зацикливаю на одном месте, просто останавливаю.
Вроде есть хорошая инфа по уарту, но на англ языке.. Былоб что на русском.
Да и к томуже в 16f84 уарта нет...
вот как раз для осцила то и надо бесконечный цикл пустить - тогда те видно будет что с порта идет. тока паузу сделай между посылками а то глаза сломаешь. посылай для начала пару тройку байт и внимательно их рассмотри. например 00, 01, 02
слать то каеш можно на какой угодно скорости а вот принимать телефон не на всех скоростях могёть.
дэф или же .inc - там идет вот как раз то что ты пишешь вначале руками - portb equ 05, в фаиле все регистры и биты(фаги) описаны.
а ты чем компилишь? если просто ассемблером.... а вот в среде разработки всегда эти фаилы идут вместе со средой.
а ты где живешь то? неужели книжек нету? закажи почтой в чипедипе.
ну про уарт забыл - извини, купи другой.
а ты гт к трубе подключал? пошли из гт ATZ, должно прити OK. добейся этого сначала.
по повооду трубы зайди на siemensclub. org(ru)(com) не помню
Ага сейчас осцилограф мучаю.
Привык прописывать всегда все регистры руками.
Компилю асмом в МПЛАБ. Живу в Красноярске, даже в таком большом городе трудно найти хорошие книги. Но всеже книжки есть, уже купил парочку, изучаю. Да и с инета слил немало инфы. А вот про уарт, немогу найти МК который бы имел 18 ножек и с уартом, может подскажеш? На AT команды телефон отвечает нормально, уже перепробовал кучу команд, звоинл, смс слал.
И еще... Нету случайно диаграммы кусочка какогонибудь сигнала? По осцилографу вижу - биты пролетают, но телефон не реагирует. Кстати в приведенных мною сылках есть програмки, так вот там одни другой противоречут. В одной логическую еденицу посылают BSF portb,2 , в другой BCF portb,2 ... очень это странно.. Думаю в русской версии текста программы автор чтото напортачил. Но я проверил оба варианта - в варианте когда еденица BCF телефон хоть не выключается..
s - set установить, c clear очистить. s-1, c-0, у тя что описания команд нету?
а на 18 ног другого нету, а зачем те обязательно 18?
ты смс слал через гт? чтото слабо верится, скинь текст.
набери из гт номер 5 и посмотри что прошло и что у тебя будет
Я знаю описания команд, понимаю что они делают, вопрос в другом. Почему в одной программе так а в другой совсем наоборот.
А зачем мне Мк 40 ножечный? Во первых он из-за своих наворотов стоит на порядок больше, во вторых не зачем мне такой огромный, со всевозможными встроенными ацп и цапами.
А что сложного послать смс через терминал? пишешь AT+CMGF= 0 (врубаем режим пду, текстовый режим почемуто нехочет работать на моем сх70) далее пишем AT+CMGS=число (количество октетов в сообщении) далее тел отвечает ">" теперь осталось вставить пду, сгенерированный программой пду спай, после вставки жмем кнтрл+Z и все, смс ушло. а звонить вобще проблем никаких нет ATDномер; (главное не забыть ; поставить).
2 Ник
Программу смотрел. Не вижу частоты генератора. Без этого параметра рассчитать и написать UART невозможно.
Удачи! Владимир.
2 Ник
Если грубо прикинуть, программа не будет работать.При частоте 4 МГц и при задержке в 16 циклов, скорость будет 1/(16*0.2)=0.3125=312500bps.
Другими словами при кварце 1,47456МГц и без изменений в программе скорость будет 115200.При 4МГц необходимо соответственно увеличить задержки. 1 NOP-0,2 мксек. Может быть после 8 часов работы с программами DSP, мозги не совсем хорошо соображают и я ошибаюсь. Сообщите какая скорость необходима.
Удачи! Владимир, km6z.
2 Владимир спасибо за помощь! Сегодня как освобожусь обязательно проверю работу программы с другим кварцом.
Сейчас объездил весь город, во всех магазинах раскупили (наверное деды морозы на наовый год) 16f628, думаю взять его тк в нем есть Уарт.
пс: Всех с новым годом! Пусть для Вас следующий год будет успешнее уходящего!
2 Ник
Для такого простого устройства, 16f84а-супер.
UART будет работать при любой частоте кварца. На работе напишу заготовку с UART под любые программы. Как насчет скорости?
C Наступающим Новым Годом!
