Показано с 1 по 3 из 3
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Внешняя память
    Доброго времени суток! Задался я значит задачей! Вот в чём её суть. Нужно чтобы конротллер(AT90S2313) программу читал из внешней памяти. И по ней соответственно работал. Как быть? Заранее благодарен!
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Никак не возможно. AVR-ы не поддерживают исполнение кода из внешней памяти.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    А Какие поддерживают? MSC-51?
    А нельзя получить доступ к внутренней памяти? Можно ли читать программу из ОЗУ? Есть же там регистр-указатель следующей команды. Может возможно указать ему адрес интресующей ячейки?
  1. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
  2. Надо выбрать память для генератора
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 12:14
  3. Где достать описание на память St M25p05?
    от ilgizradio в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:24
  4. Внешняя аккустика для аудиоплеера
    от explosion в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 22.05.2004, 08:59
  5. Отчего летит Flash память???
    от RW3FY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 13:24
