Показано с 1 по 6 из 6
    TSOB62
    Гость
    Как преобразовать код ASCII в двоично-десятичный?
    Господа!
    Помогите советом новичку.
    Для связи компьютера с внешними устройствами через COM-порт столкнулся с необходимостью преобразовать код ASCII в двоично-десятичный и наоборот. На выходе порта осциллографом наблюдаю нормальные импульсы в ASCII коде. Неужели самый удобный путь преобразования применение программируемых контроллеров? Программирование для меня проблема. Мне известными дискретными микрухами схема получается громоздкой. Может существует что-то специализированное для этой цели? Подскажите, как действовать?
    Заранее спасибо.
    TSOB62
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Чтобы оющаться по СОМу используйте Терминальную программу типа гипертерминала в Вондовсе или специальную. Выставляете параметры порта такиеже как и на девайсе и в перед. Только нужно правильно настроить прогу.
    Low Power
    05.12.2005
    Волжский, Волгоградская обл.
    59
    Цитата Сообщение от TSOB62
    Господа!
    TSOB62
    Ни фига не понятно. Че надо сделать то?
    Если просто передать с СОМ порта и принимать бинарные данные, то нужен терминал с такой возможностью. Я ползуюсь такими:
    http://bray.velenje.cx/avr/terminal/
    http://www.software.rs232.ru/download/rs232pro.zip
    http://surfnet.dl.sourceforge.net/so...erm1-99-34.exe
    А если надо че то другое, то поставь вопрос правильно.
    TSOB62
    Гость
    Программа действует. На выход COM порта сигналы поступают. Я должен сделать ящик, который соединяет COM порт с другим устройством. Хочу преобразовать выходной код порта в параллельный двоичный или двоично-десятичный (при передаче цифр).
    17.12.2005
    80
    407
    5
    TSOB62, а не проще использовать LTP порт - он специально предназначен для паралельной работы и не надо железа городить? (конечно, если Ваша программа не сложная или имеются исходники)
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Господа!
    Да --- именно это самый удобный и самый простой путь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
