Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    10.10.2016
    9
    ARDUINO & RDA5807 скетч
    Здравствуйте,
    Нужна ваша помощ.Сделал FM радио на Arduino и RDA5807.
    Всё работает отлично.Можно ходить по заранее запрограмированным частотам
    при помощи валкодера.
    Но хочется,чтобы частота последней станции заносилась в
    память EEPROM,и при следующем включении радио запускалась эта последняя станция.
    Подправте пожалста мой скетч чтобы заработал EEPROM.
    Я в програмировании совсем неразбираюсь,поэтому прошу вашей помощи.
    Скетч прилагаю.
    #include <EEPROM.h>
    #include <Wire.h>
    #include <radio.h>
    #include <rda5807M.h>
    //Set Station frequences
    RADIO_FREQ preset[24] = {
    8810,9030,9100,9190,9240,9440,9620,9710,9760,9800,9850,10040,10210,
    10250,10290,10350,10410,10450,10490,10540,10590,10660,10710,10760
    const int pin_A = 8;
    const int pin_B = 9;
    unsigned char encoder_A;
    unsigned char encoder_B;
    unsigned char encoder_A_prev=0;
    int i_sidx=8;
    int i_smax=23;
    RDA5807M radio;
    void setup() {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    pinMode(pin_A, INPUT);
    pinMode(pin_B, INPUT);
    radio.init();
    radio.setBandFrequency(RADIO_BAND_FM, preset[i_sidx]);
    radio.setMono(false);
    radio.setMute(false);
    radio.setVolume(10);
    void loop()
    encoder_A = digitalRead(pin_A);
    encoder_B = digitalRead(pin_B);
    if(!encoder_A && encoder_A_prev)
    if(encoder_B)
    i_sidx++;
    if (i_sidx>i_smax){i_sidx=0;}
    radio.setFrequency(preset[i_sidx]);
    delay(100);
    else
    i_sidx--;
    if (i_sidx<0){i_sidx=i_smax;}
    delay(100);
    encoder_A_prev = encoder_A;
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Arduino имеет flash-память с ограниченным количеством циклов перезаписи (около 100 тысяч). Если при каждом переключении на другую станцию ее писать в энергонезависимую память, то она достаточно быстро перестанет сохранять данные.
    В вашем случае проще и правильнее записывать частоты настройки (массив preset) в память EEPROM, а для того, чтобы текущую частоту сохраненной для восстановления при включении сделать отдельную кнопку с этой функцией.
    Если нужно автоматически это делать, то придется повесить перезапись EEPROM на кнопку отключения питания: сохраняете частоту и выключаете Arduino, но придется
    добавить электронное или электромагнитное реле для отключения питания.
    Как использовать EEPROM: на любом сайте любителей arduino все показано и разжевано (arduino.ru или arduinoplus.ru).
    EEPROM.write и EEPROM.read, а если есть функция EEPROM.update - еще лучше.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    ... или на монитор питания, который дает прерывание с записью в EEPROM последней станции.
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. Arduino Uno в радиолюбительской практике
    от RM6LA в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 00:47
  3. RFID Shields for Arduino 134.2 kHz
    от RN3DLL в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 19:22
  4. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  5. Trackuino - Arduino APRS трекер
    от RX1AL в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 02:41
