Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Не умею компилировать!
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Постановка задачи.
    1. Имеется исходник небольшой программы на С++ для AT8951. Необходимо сделать из нее HEX-файл для моделирования в Proteus и последующей модернизации программы.
    2. Имеется небольшой опыт в программировании PIC-контроллеров, общие понятия об архитектуре микроконтроллеров, небольшие навыки и опыт программирования в целом.
    3. Имеются программисты на работе, но им всем некогда, млин.
    4. Приходится заниматься самому (точнее, с коллегой - уровень примерно мой).
    5. С пиками как то все просто было - написал, скомпилировал - получил HEX, загнал в Proteus.
    6. C этим контроллером так не получилось - компилятор (или то, что я за него принимаю) в Keil вместо HEX-файла выдал кучу каких то файлов.
    7. Спросить больше не у кого.
    8. ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
    ... без мотора Аватар для R1BCS
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    ... 1. Имеется исходник небольшой программы на С++ для AT8951. Необходимо сделать из нее HEX-файл .... Спросить больше не у кого. ...
    а где сам исходник то?
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Исходник у меня)) Если надо, могу выложить - но вопрос не в этом, а как в принципе из этого исходника получить HEX.
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    .. вопрос не в этом, а как в принципе из этого исходника получить HEX.
    в таком случае
    УДК 004.42:004.3'144:621.3.049.774АRM
    ББК 32.973.26018.2М12
    Магда Ю. С. Программирование и отладка С/С++ приложений для микроконтроллеров
    ARM. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 168 с.: ил. ISBN 978594074745
    УДК 621.396.6
    ББК 32.872М12
    Магда Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход
    М.: ДМК Пресс, 2008. – 228 с.: ил. ISBN 5-94074-394-3
    пользование Кейлом подробно в 1-й книге расписано, сам ею пользуюсь
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Спасибо, но глубоко вникать нет ни времени, ни необходимости. Работа разовая. Если можно - просто на пальцах процесс компиляции.
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    ... на пальцах процесс компиляции.
    гы ...
    открыть Кейл, Новый проект, Создать и обозвать с шаблоном от темплейт, выбрать макефиле по типу МК, открыть файл исходника в редакторе, добавить его в проект, запустить компиляцию, указав выходом хекс ...
    заругается - смотреть помошь ...
    усе, шеф!
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ось тут то и затык))))) Хде она запускается то?))) до этого момента с трудом добрался, а дальше методом проб и ошибок получил лишь кучу непонятных файлов.
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    в 1-й книге (по моей ссылке выше) на стр.30-35 подробно с примерами расписаны процедуры создания проекта и получения хекса
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Благодарю Вас, сэр)) Завтра попробую.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вроде получается. Но где то синтаксическая ошибка:
    error C129: missing ';' before '<string>'
    и не могу понять, в какой строке. Что это может быть?
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    ну дык.., эта.... точка с запятой перед оператором, проверьте исходник
  12. #12
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да я понимаю, что она пишет. Тока все точки с запятой на месте. На мой дилетантский взгляд. Если б она хоть строку с ошибкой указывала..
    Вот в выделенной строке должна быть точка с запятой?
    66 void main(void)
    67 {
    68 1 //InitClockTimer();
    69 1 P0 = P1 = P2 = P3 = 0xFF; //P3 = 7F;
    70 1 P3_7 = 0;
    71 1 P3_6 = 1;
    72 1 InitEx0Irq(); // ReciverInterupt
    73 1
    74 1 EA = 1; /* global interrupt enable */
    75 1
    76 1
    77 1 while (1)
    78 1 {
    79 2 }
    80 1 }
    Других вариантов не вижу.
  13. #13
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    если в строках 78-79 блок операторов от выражения while (1), то - не должна
    в противном случае - нужна
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Там пусто.
  15. #15
    26.04.2013
    Питер
    77
    40
    3
    8
    тогда попробуйте так while (1); и удалите строки 78-79
  1. То уникальное, что умею я
    от UA9OAS в разделе Другие увлечения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 12:54
