19.08.2015, 23:08 #1
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Icom IC-PW1 удаленное управление 433MHz
Добрый день!
Предлагаю покритиковать мою идею: сделать удаленное управление усилителем Icom IC-PW1 по радиоканалу.
Если кто-либо сталкивался с данным усилителем, то ему хорошо знаком колоссальный шум от вентиляторов, которые во время длительного "сикуляния" в эфире врубаются все и причем на полный ход! Давно хочу поставить его в гараже и сидеть в тишине в шеке.
Меня это доконало. А поскольку я заложник этого усилка (фиг продашь), то придется его адаптировать под существующий парк трансиверов.
А трансиверы уже давно не Айком))).
Основные идеи:
1. Использование модулей Arduino для удобства адаптации под разные форматы данных и шины.
2. Применение "дешевых" деталей и модулей.
3. Чтение BandData от любого трансивера и передача усилитель.
4. Возможность автоматического и ручного переключения из шека.
Прошу поругать или посоветовать.
А для начала вопрос:
CI-V вход усилка поймет уровни TTL или надо "поднимать"?Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
19.08.2015, 23:37 #2
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Знакомое дело . Место ему в соседей комнате (не у соседей конечно!) . Пульт позволяет .
Михаил (ex RA3TFT)
20.08.2015, 08:10 #3
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
У меня постоянно используется удаленное управление вторым сетапом. Но только на прием с коммутацией антенн, без передачи. Отсюда и критика вашей идеи -никаких управлений усилителем мощности. УМ должен быть под присмотром...Просто имею опыт неожиданно наступивших "катастрофических" последствий, от не подконтрольно работающих передатчиков, закончившихся к счастью почти без потерь.
И канал управления - максимально закрыт и без использования сторонних ресурсов. Частота 433 для этого тоже не очень подходит. Ваш приемник могут забить....неизвестно чем.Последний раз редактировалось R3DE; 20.08.2015 в 08:32.
20.08.2015, 15:55 #4
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
21.08.2015, 09:40 #5
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 121
- 91
- 12
Лучше сделать полностью автомат, бенд детектор + доп. зашиты. Включать и выключать (+ мониторить параметры) можно через железки типо этой: Ethernet Всегда перед глазами можно держать на контроле параметры усилителя.
Я именно по этому пути пошел, правда строю с нуля PA + можно антенны коммутировать так же удалённо.
Вариантов использования того что на борту много.
- Реле 220В / 7А, 4 штуки
- Счетчик импульсов: 4 штуки
- Входные дискретные линии: 6 штук
- Выходные дискретные линии: 12 штук
- ШИМ выход, RS-232, 2 x АЦП
- Датчик температуры KTS-18B20
- CAT - управляемая реакция на события
- Открытый командный интерфейс (API)
- SDK Web-интерфейса
- M2M (прямое взаимодействие модулей)
При желании можно допилить под свои нужды.
Играюсь уже неделю интересная штука.Последний раз редактировалось RW6MIT; 21.08.2015 в 09:46.
26.08.2015, 16:53 #6
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Написал предварительный скетч - "тело" для работы с "периферией".
Испытания пока провожу на UNO, но буду переходить на Mega2560.
Связано с необходимостью обмена данными по двум последовательным портам.
Один порт используется для "считывания" САТ-данных трансивера.
По второму - формирование CI-V команды для усилителя.
Ну и само-собой переключение реле антенн.
http://www.youtube.com/watch?v=Zq_rSVC4nusСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
26.08.2015, 18:00 #7
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
У меня 2 было таких.
Избавляйтесь. После 2-х лет хранения в коробке начали заедать реле. Тем более не ICOM аппарат у Вас.
26.08.2015, 21:13 #8
02.09.2015, 15:31 #9
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Допилил софт.
Все работает. Теперь осталось железо на стороне усилителя...
Может кто подскажет: управление диапазонами срабатывает от напряжения на 7 ножке разъема АСС или нужно еще и CI-V команду передавать?
http://www.youtube.com/watch?v=PxyOaYNWYNQСергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
02.09.2015, 16:57 #10
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
В своё время была идея удаленно управлять трансивером передавая CAT команды через пакетное радио. Но я совсем не программист и ничего не получилось. Хотя формат SKY команд TS2000 на мой взгляд (не профессионала )практически полностью соответствует пакету, за исключением двух последних символов.
Пробовал в ручную формировать команду и передавать через модем. Кенвуд принимал... но не реагировал
Задавал вопросы RA3APW, но ему это не интересная тема.
02.09.2015, 17:14 #11
22.07.2018, 21:25 #12
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
73, Юрий (aka VE3OWW)
