23.02.2018, 08:27 #1
- 23.02.2018
- 5
цифровой автоматический инкубатор с терморегулятором на атмега8
хочу поделится с Вами не сложным терморегулятором с функцией переворота лотков, с каналом влажности, схема очень простая и состоит с не дорогих деталей, строго не судите я начинающий радиолюбитель.https://youtu.be/opuOJDce0UI блок управления собрал теперь буду собирать сам инкубатор со старого холодильника. вот и схема
23.02.2018, 08:52 #2
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Молодец,конечно! Но тут принято,если делишься схемой с процессором,то и прошивку прикладывать...
Дмитрий. RCWC # 290
23.02.2018, 09:07 #3
- 23.02.2018
- 5
как добавить прошивку?
23.02.2018, 09:57 #4
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
Можно сделать архив.
Дмитрий. RCWC # 290
23.02.2018, 10:01 #5
- 23.02.2018
- 5
сделаю,
23.02.2018, 11:17 #6
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Тогда слёту несколько вопросов по схеме.
1. Смысл диода D1
2. Смысл реле.
3. Смысл транзистора Q1
Тут надо объяснить не как это работает, а почему эти лишние детали использованы совместно с контроллером.
4. Смысл кнопки ERROR
Тоже лишняя деталь в случае Далласа.
5. Почему Reset Атмеги в воздухе?
Ну и где моторчик крутить лотки и схема его управления?
23.02.2018, 14:01 #7
- 23.02.2018
- 5
сделайте без этих лишних деталей) я просто повторил схему предложенную автором этого проекта и поделился с Вами! по такому принципу можно и без контроллера сделать)
23.02.2018, 14:46 #8
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
В этом разе вопросов нет.
А вообще, смысл вопросов.
1 и 3. Реализация датчика перехода через ноль.
а) при этих мощностях, а именно - лампочка Ватт 60, больше в инкубаторе и не надо, практического смысла не имеет. При больших мощностях типа ТЭНов уменьшает помехи по сети в момент включения/выключения.
б) это завязано на невнятный генератор сигналов, который непонятно, что выдаёт. В случае применения контроллера, спокойно программно заменяется на ШИМ, оптимально - в сочетании с PID.
2. Дублирование управления симистором дополнительным реле. Если симистор не пробило, отключение лампочки и так работает с контроллера. Мне чужое реле, конечно, не жалко, но в данном случае - неоправданная избыточность по деталям.
4. Даллас управляется набором команд с контроллера. Дополнительная кнопка там и даром не нужна. Она просто не будет работать в этой схеме.
5. пропущу, это уже более тонкие настройки.
Ну и про моторчик тоже вроде понятно - его тупо нет в схеме.
Т.е. просто не очень оптимальная конструкция и, тем более, принципиальная схема.
В остальном - поздравляю, что запустилось и желаю успехов в будущем.
23.02.2018, 18:57 #9
- 23.02.2018
- 5
прибор работает даже очень не плохо) датчик DALLAS работает в этой схеме нормально, моторчик а ВЫ подумайте сами куда его прилепить, два раза повторил эту схему все работает просто отлично!!!!!! у Вас есть другой вариант - напишите)
19.03.2018, 19:32 #10
Полностью согласен с коллегой UT4FJ схема несколько перегружена не нужными детальками в блоке управления инкубатором самый главный критерий это надежность, аппарат не выключается не на минуту для кур 21 день а для древесных уток и того больше около 40 дней и любой сбой и кладка яиц на помойке.Эту схему дорабатывать и дорабатывать и порядком. Реле аварии не нужно симистор практически из строя не выходит если правильно подобран. И если все же пробьет реле не спасет нужно помнить контроллер с реле практически не дружит, чтобы связать реле с портом МК как минимум нужна опто развязка , а в представленной схеме реле пару раз щелкнет и МК повиснет нагрев или включит или выключит и то и другое испортит яйца Ну а Reset в воздухе это верх совершенства этой схемы , вопрос как будет защищена энерго память ЕЕР. Да ни как и прошивка будет лететь на УРА Данная схема это материал для для размышлений и эксперементов я подобную схему около трех лет мучил надежность от 60-70% довел до 90-95% Это с учетом нагрева , поворотов, контроля влаги , все благодаря системе правильного включения Reset.
Александр RV6B ( RV6AHF)
