Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    23.02.2018
    5
    цифровой автоматический инкубатор с терморегулятором на атмега8
    хочу поделится с Вами не сложным терморегулятором с функцией переворота лотков, с каналом влажности, схема очень простая и состоит с не дорогих деталей, строго не судите я начинающий радиолюбитель.https://youtu.be/opuOJDce0UI блок управления собрал теперь буду собирать сам инкубатор со старого холодильника. вот и схема Нажмите на изображение для увеличения.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Молодец,конечно! Но тут принято,если делишься схемой с процессором,то и прошивку прикладывать...
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Можно сделать архив.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Тогда слёту несколько вопросов по схеме.
    1. Смысл диода D1
    2. Смысл реле.
    3. Смысл транзистора Q1
    Тут надо объяснить не как это работает, а почему эти лишние детали использованы совместно с контроллером.
    4. Смысл кнопки ERROR
    Тоже лишняя деталь в случае Далласа.
    5. Почему Reset Атмеги в воздухе?
    Ну и где моторчик крутить лотки и схема его управления?
    QRPP
    23.02.2018
    5
    сделайте без этих лишних деталей) я просто повторил схему предложенную автором этого проекта и поделился с Вами! по такому принципу можно и без контроллера сделать)
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    В этом разе вопросов нет.
    А вообще, смысл вопросов.
    1 и 3. Реализация датчика перехода через ноль.
    а) при этих мощностях, а именно - лампочка Ватт 60, больше в инкубаторе и не надо, практического смысла не имеет. При больших мощностях типа ТЭНов уменьшает помехи по сети в момент включения/выключения.
    б) это завязано на невнятный генератор сигналов, который непонятно, что выдаёт. В случае применения контроллера, спокойно программно заменяется на ШИМ, оптимально - в сочетании с PID.
    2. Дублирование управления симистором дополнительным реле. Если симистор не пробило, отключение лампочки и так работает с контроллера. Мне чужое реле, конечно, не жалко, но в данном случае - неоправданная избыточность по деталям.
    4. Даллас управляется набором команд с контроллера. Дополнительная кнопка там и даром не нужна. Она просто не будет работать в этой схеме.
    5. пропущу, это уже более тонкие настройки.
    Ну и про моторчик тоже вроде понятно - его тупо нет в схеме.
    Т.е. просто не очень оптимальная конструкция и, тем более, принципиальная схема.
    В остальном - поздравляю, что запустилось и желаю успехов в будущем.
    QRPP
    23.02.2018
    5
    прибор работает даже очень не плохо) датчик DALLAS работает в этой схеме нормально, моторчик а ВЫ подумайте сами куда его прилепить, два раза повторил эту схему все работает просто отлично!!!!!! у Вас есть другой вариант - напишите)
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Полностью согласен с коллегой UT4FJ схема несколько перегружена не нужными детальками в блоке управления инкубатором самый главный критерий это надежность, аппарат не выключается не на минуту для кур 21 день а для древесных уток и того больше около 40 дней и любой сбой и кладка яиц на помойке.Эту схему дорабатывать и дорабатывать и порядком. Реле аварии не нужно симистор практически из строя не выходит если правильно подобран. И если все же пробьет реле не спасет нужно помнить контроллер с реле практически не дружит, чтобы связать реле с портом МК как минимум нужна опто развязка , а в представленной схеме реле пару раз щелкнет и МК повиснет нагрев или включит или выключит и то и другое испортит яйца Ну а Reset в воздухе это верх совершенства этой схемы , вопрос как будет защищена энерго память ЕЕР. Да ни как и прошивка будет лететь на УРА Данная схема это материал для для размышлений и эксперементов я подобную схему около трех лет мучил надежность от 60-70% довел до 90-95% Это с учетом нагрева , поворотов, контроля влаги , все благодаря системе правильного включения Reset.
  1. LogHX: Цифровые виды связи
    Ответов: 866
    Последнее сообщение: 03.01.2026, 12:45
  2. DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
    от RW3AI в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 1825
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 04:56
  3. Цифровые виды связи
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 12:22
  4. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  5. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
Метки этой темы
