29.10.2020, 16:55 #1
Консоль управления USB от RA0SMS
Всем добрый день!
Приобрел консоль управления USB от RA0SMS. На столе все работает. Не могу состыковать с программой N1MM+. Антон говорит, что почти также как с DXlog, на не получается. Программа не находит это устройство, хотя в диспетчере устройств созданный консолью виртуальный порт присутствует. Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Спасибо!
29.10.2020, 17:31 #2Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
29.10.2020, 22:05 #3Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
К mk2r идёт программа - microham router - в ней вроде все установки.
Зачем они в n1mm?Игорь RL5A
07.11.2020, 18:12 #4
Игорь, добрый день!
Т.е. мне еще надо microham router? Или я чего то не понимаю?
Не понимаю как подружить программу microham router и консоль управления USB от RA0SMS.
07.11.2020, 20:26 #5
Доброго вечера,
Насколько я понимаю, консоль от RA0SMS поддерживает протокол microham. Сам microham urouter вам не поможет. (думаю не нужен) Не фанат N1MM, думаю в ней вам надо указать, что вы используете устройство microham ( скажем micro2R- в них нет CAT) на том COM-порту, который выделен вашей консоли в диспетчере устройств.
В документации на сайте N1MM этот порт указан как COM F. По идее N1MM отправляет по протоколу microham значение частоты, которое консоль уже преобразует в включение напряжения на пинах. Возможно сначала это надо запрограммировать с помощью другого ПО.
А сейчас у вас консоль как работает? переключает антенны хоть как-нибудь?
Тимофей
07.11.2020, 20:46 #6
Тимофей, добрый вечер!
Сейчас консоль работает на столе, состыкованный с DXlog-ом. В этом логе переключения происходят по таблице, указанной в посте №2. Чтобы переключать реле в РА и антенном коммутаторе, думаю надо искать дешифратор.
В N1MM попробую. Спасибо!
Владимир
07.11.2020, 20:53 #7High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
07.11.2020, 21:01 #8
Добрый вечер, Олег!
На выходе консоли на каждом диапазоне несколько, одновременно включаемых напряжений, смотри таблицу в посте №2
Владимир.
07.11.2020, 21:10 #9High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Да, всё верно.
Количество включаемых выходов в зависмости от частоты - определяет пользователь, к примеру, DxLog-а.
Но для чего нужен доп. дешифратор если с помощью консоли можно переключать и коммутировать несколько устройств?
В моем случае тоже используется такая же консоль, но эта консоль у меня работает только на втором радио (модернизацию прошивки сделал Антон по моей просьбе - 8 портов на первое радио и 8 портов на второе радио).73! Олег. R8CT
08.11.2020, 14:25 #10
Добрый день, Олег!
Если правильно понял, в таблице поста №2 можно поставить галочки так, чтобы напряжение на выходе консоли были подключены нужные выходы.
Какой лог Вы используете в соревнованиях?
Владимир
Олег, все работает! Спасибо за подсказку!
Владимир.
08.11.2020, 14:58 #11High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
08.11.2020, 18:49 #12
ОК. Теперь пытаюсь состыковать с N1MM+, пока не получается. Возможно тоже перейду на DXlog/
Спасибо!
Владимир.
10.02.2021, 12:52 #13
10.02.2021, 14:37 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Олег, что то не понятно. Зачем делать такую модернизацию прошивки, если девайс используется только на одном радио? Или порт, на котором сидит коммутатор в DXLog назначается на Both radio, а выходы прописаны так чтобы они коммутировали устройства подключенные к разным. Нет конфликта по входу? Я взял два коммутатора, с тем чтобы каждый порт прописать для своего радио. При этом для MO можно просто включить два устройства в разные компьютеры. Правда два сразу к одному компу еще не включал.
73! Василий.
10.02.2021, 15:03 #15High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Василий, в моем случае на первом радио издавна стоял бенд декодер, который выбирал и коммутировал антенны и БПФ только для первого радио. Но позже, мне захотелось поработать SO2R, и я поставил ручное управление антенным коммутатором (только для второго радио).
Недавно появилось устройство от RA0SMS, которое я и попытался прикрутить только ко второму радио, не трогая и не разрушая коммутацию и управление на первом радио.
Модернизация прошивки по моей просьбе была сделана для того, чтобы использовать выходы 9-16 только при работе на втором радио, потому как коммутатор от Антона RA0SMS был ориентирован на работу с одним радио при работе в DxLog.
В Вашем случае, когда каждое устройство будет работать со своим радио - есть смысл проконсультироваться с разработчиком - будет ли управляться коммутатор от второго радио при стандартной прошивке. Возможно, уже доработаны и учтены пожелания.73! Олег. R8CT
