Показано с 1 по 15 из 25
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Консоль управления USB от RA0SMS
    Всем добрый день!
    Приобрел консоль управления USB от RA0SMS. На столе все работает. Не могу состыковать с программой N1MM+. Антон говорит, что почти также как с DXlog, на не получается. Программа не находит это устройство, хотя в диспетчере устройств созданный консолью виртуальный порт присутствует. Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
    Спасибо!
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    215
    159
    55
    В программе DXLog есть вот такое окно с настройками конфигурации microham MK2R. Может быть кто-то из активных пользователей N1MM подскажет где такие же настройки найти в N1MM. Поддержка MK2R в программе N1MM указана, ноя не смог найти похожее окно где-либо в настройках логгера.
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    К mk2r идёт программа - microham router - в ней вроде все установки.
    Зачем они в n1mm?
    29.01.2014
    136
    109
    Игорь, добрый день!
    Т.е. мне еще надо microham router? Или я чего то не понимаю?
    Не понимаю как подружить программу microham router и консоль управления USB от RA0SMS.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Доброго вечера,
    Насколько я понимаю, консоль от RA0SMS поддерживает протокол microham. Сам microham urouter вам не поможет. (думаю не нужен) Не фанат N1MM, думаю в ней вам надо указать, что вы используете устройство microham ( скажем micro2R- в них нет CAT) на том COM-порту, который выделен вашей консоли в диспетчере устройств.
    В документации на сайте N1MM этот порт указан как COM F. По идее N1MM отправляет по протоколу microham значение частоты, которое консоль уже преобразует в включение напряжения на пинах. Возможно сначала это надо запрограммировать с помощью другого ПО.
    А сейчас у вас консоль как работает? переключает антенны хоть как-нибудь?
    Тимофей
    29.01.2014
    136
    109
    Тимофей, добрый вечер!
    Сейчас консоль работает на столе, состыкованный с DXlog-ом. В этом логе переключения происходят по таблице, указанной в посте №2. Чтобы переключать реле в РА и антенном коммутаторе, думаю надо искать дешифратор.
    В N1MM попробую. Спасибо!
    Владимир
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Зачем дешифратор?
    поставьте на выходы консоли реле с двумя (четырьмя) группами контактов, и будет счастье переключения нескольких диапазонных устройств.
    29.01.2014
    136
    109
    Добрый вечер, Олег!
    На выходе консоли на каждом диапазоне несколько, одновременно включаемых напряжений, смотри таблицу в посте №2
    Владимир.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Добрый вечер, Олег!
    Владимир.
    Да, всё верно.
    Количество включаемых выходов в зависмости от частоты - определяет пользователь, к примеру, DxLog-а.
    Но для чего нужен доп. дешифратор если с помощью консоли можно переключать и коммутировать несколько устройств?
    В моем случае тоже используется такая же консоль, но эта консоль у меня работает только на втором радио (модернизацию прошивки сделал Антон по моей просьбе - 8 портов на первое радио и 8 портов на второе радио).
    29.01.2014
    136
    109
    Добрый день, Олег!
    Если правильно понял, в таблице поста №2 можно поставить галочки так, чтобы напряжение на выходе консоли были подключены нужные выходы.
    Какой лог Вы используете в соревнованиях?
    Владимир
    Олег, все работает! Спасибо за подсказку!
    Владимир.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Владимир, добрый день.
    Рад, что у Вас все получилось.
    Вы - молодец!
    Я применяю DxLog для контестинга.
  12. #12
    29.01.2014
    136
    109
    ОК. Теперь пытаюсь состыковать с N1MM+, пока не получается. Возможно тоже перейду на DXlog/
    Спасибо!
    Владимир.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Ну как, получилось?
  14. #14
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Олег, что то не понятно. Зачем делать такую модернизацию прошивки, если девайс используется только на одном радио? Или порт, на котором сидит коммутатор в DXLog назначается на Both radio, а выходы прописаны так чтобы они коммутировали устройства подключенные к разным. Нет конфликта по входу? Я взял два коммутатора, с тем чтобы каждый порт прописать для своего радио. При этом для MO можно просто включить два устройства в разные компьютеры. Правда два сразу к одному компу еще не включал.
  15. #15
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Василий, в моем случае на первом радио издавна стоял бенд декодер, который выбирал и коммутировал антенны и БПФ только для первого радио. Но позже, мне захотелось поработать SO2R, и я поставил ручное управление антенным коммутатором (только для второго радио).
    Недавно появилось устройство от RA0SMS, которое я и попытался прикрутить только ко второму радио, не трогая и не разрушая коммутацию и управление на первом радио.
    Модернизация прошивки по моей просьбе была сделана для того, чтобы использовать выходы 9-16 только при работе на втором радио, потому как коммутатор от Антона RA0SMS был ориентирован на работу с одним радио при работе в DxLog.
    В Вашем случае, когда каждое устройство будет работать со своим радио - есть смысл проконсультироваться с разработчиком - будет ли управляться коммутатор от второго радио при стандартной прошивке. Возможно, уже доработаны и учтены пожелания.
  1. Управление двигателем от компьютера
    от KulibinProg в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 16:49
  2. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
