Показано с 1 по 15 из 17
Тема: ESP32
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Lightbulb ESP32
    Недавно на Aliexpress обратил внимание, что появились очень дешёвые модули на si 5351, на которых можно собрать неплохой синтезатор для самодельного трансивера. Посмотрел на YouTube видео на эту тему и наткнулся на очень интересное решение от японца с аналоговой шкалой:
    На GITHUB есть схема и прошивка.
    https://github.com/tjlab-jf3hzb/Digi...er/circuit.PNG
    В качестве процессора используется ESP32 DevKitC. Посмотрел что это за зверь, и, как я понял, это примерно то же, что и Arduino, только на более мощном процессоре.
    Поскольку на Ali их великое множество, так и не понял, какой именно ESP32 мне нужен.
    Подскажите, кто то работал с ними, что это вообще за платы, что на них можно сделать интересного, как разобраться в их многообразии?
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В основе этого модуля WiFi устройство + одно или двух ядерный проц... это не совсем Ардуино, многие так считают ошибочно из-за того что к IDE Aduino есть плагин для работы с ESP модулями но SDK у них разные...
    Si5351 управляется по интерфейсу I2C - если вам не нужен WiFi то управлять синтезатором можно с помощью любой ардуинки...
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    С ESP32 не игрался, но эксперементировал с ESP8266. Это предшественник ESP32. Это не совсем ардуино, но суть одна. В отличаие от ардуино, ESP более мощный, имеет встроенный WiFi модуль. Более того, позволяет програмировать на языках более высокого уровня, чем C. Например, ESP8266 "из флакона" поддерживает LUA. Так как мне LUA не нравится, я его легко перешил на node.js . Прикольная штуковина, так как имеет сразу WiFi на борту и позволяет всё управление делать по TCP/IP вместо COM порта.
    Как уже заметил UD4FD, генераторы (не только Si5351, но и другие, например, Si570) управляются по протоколу I2C. Этот протокол поддерживается любым ARM - от ардуино и далее.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Si570 уже практически не достать, да и выход частоты у него только один, а Si5351 доступен по цене дешевле 5 $US, и имеет три независимых выхода частоты.
    На что обращать внимание при заказе? Есть платы с 30 выводами, есть с 38. Есть платы, как я понял, только с процессором, есть ESP, но с другими номерами. Какой вариант подойдёт в данном случае?
    http://cq6l.ru ::
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Судя по постам в твиттере, он использует эту плату, третья в позиции, за 290,15р.
    https://aliexpress.ru/item/100500139...00015923469696
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Они все одинаковые. Берите с разъемом microusb для экспериментов(она удобнее) и голую esp32 для установки уже в готовый трансивер/приёмник
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Какую из 5 вариантов ?
    Программа рабочая . Собрал на макете. Программка зашилась сразу.Нажмите на изображение для увеличения.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2671
    Приехал модуль из поднебесной, очень быстро, надо сказать. 30-пин. Пока не проверял. Модуль на Si5351 приехал ещё раньше. Надо проверять.
    Заливали из среды Arduino IDE или из какой-то другой? Расскажите методику.
    Не могу разобраться как подключить дисплей. Тех выводов, какие нужны для подключения к ESP32 по схеме в моём дисплее просто нет.
    Цоколёвка моего дисплея такая:
    1 - RST
    2 - CS
    3 - D/C
    4 - DIN
    5 - CLK
    6 - VCC
    7 - BL
    8 - GND
    По схеме же нужны CS, RESET, DC, MOSI, SCK, LED. Что делать?
    http://cq6l.ru ::
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    1 - RST
    2 - CS
    3 - D/C
    4 - DIN
    5 - CLK
    6 - VCC
    7 - BL
    8 - GND
    rst -reset
    d/c - вс
    vcc плюс питания
    gnd минус
    sck скорее всего clk
    led подсветка рамки мне кажется
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    rst -reset
    d/c - вс
    vcc плюс питания
    gnd минус
    Mosi - din
    Bl - скорее всего background led, но это не точно)
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Так же плодить темы не хотелось бы... Помощь нужна.
    Хотелось бы сделать коммутатор или блокировку по приему на антенны для сохранности приемного тракта.
    Уже разок поменял резистор в аттенюаторе трансивера - обошлось малыми проблемами.
    Ну и примерный расклад...
    Итак имеем 4 входа и 4 выхода на антенны.
    Управление по CAT интерфейсу на 1, 2, 3 у каждого свой.
    1-1 Трансивер 1
    2-2 Трансивер 2
    3-3 Трансивер 3
    4-4 Только приемник
    При включении на ТХ 1 - 2,3,4 отключаются.
    При включении на ТХ 1, 2 - 3, 4 отключаются.
    При включении на ТХ 1, 3 - 2, 4 отключаются
    При включении на ТХ 2 - 1, 2, 4 отключаются
    Просьба сведущим любителям ардуинки или еще лучше - ESP32 помогите с написанием кода.
    Готовых схемных и программных решений пока не нашел, а с цифровой техникой не очень дружу. Больше аналоговая...
  12. #12
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Вот карта состояний - вроде не ошибся.
  13. #13
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Согласование уровней 0\12В и 3.3\0 будет вероятно на оптопарах... так что я не заморачиваюсь с данным вопросом.
    Схемотехника сейчас не очень важна.
    Карта состояний - для понятия идеи.
  14. #14
    07.11.2006
    481
    78
    26
    rm6la Привет. Совет. 1 Подключите к esp дисплей и убедитесь что он работает. Примеры можно будет попытаться найти в интернете .
    Я на работе, и не могу посмотреть что ставил когда собирал на макете.
    Автор использует дисплей с чипом st7735 , на али продают сейчас 7735s ( возможно это одно и тоже , я не знаю ).
    Во общем не знала баба хлопот и купила порася. Шутка.
    А так дело интересное , успехов.73
  15. #15
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Вот что я ставил.Нажмите на изображение для увеличения.
