25.01.2021, 11:03 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3017
- 2662
ESP32
Недавно на Aliexpress обратил внимание, что появились очень дешёвые модули на si 5351, на которых можно собрать неплохой синтезатор для самодельного трансивера. Посмотрел на YouTube видео на эту тему и наткнулся на очень интересное решение от японца с аналоговой шкалой:
На GITHUB есть схема и прошивка.
https://github.com/tjlab-jf3hzb/Digi...er/circuit.PNG
В качестве процессора используется ESP32 DevKitC. Посмотрел что это за зверь, и, как я понял, это примерно то же, что и Arduino, только на более мощном процессоре.
Поскольку на Ali их великое множество, так и не понял, какой именно ESP32 мне нужен.
Подскажите, кто то работал с ними, что это вообще за платы, что на них можно сделать интересного, как разобраться в их многообразии?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.01.2021, 11:40 #2High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
В основе этого модуля WiFi устройство + одно или двух ядерный проц... это не совсем Ардуино, многие так считают ошибочно из-за того что к IDE Aduino есть плагин для работы с ESP модулями но SDK у них разные...
Si5351 управляется по интерфейсу I2C - если вам не нужен WiFi то управлять синтезатором можно с помощью любой ардуинки...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
25.01.2021, 13:19 #3Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
С ESP32 не игрался, но эксперементировал с ESP8266. Это предшественник ESP32. Это не совсем ардуино, но суть одна. В отличаие от ардуино, ESP более мощный, имеет встроенный WiFi модуль. Более того, позволяет програмировать на языках более высокого уровня, чем C. Например, ESP8266 "из флакона" поддерживает LUA. Так как мне LUA не нравится, я его легко перешил на node.js . Прикольная штуковина, так как имеет сразу WiFi на борту и позволяет всё управление делать по TCP/IP вместо COM порта.
Как уже заметил UD4FD, генераторы (не только Si5351, но и другие, например, Si570) управляются по протоколу I2C. Этот протокол поддерживается любым ARM - от ардуино и далее.Андрей - YL2QN
25.01.2021, 14:22 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3017
- 2662
Si570 уже практически не достать, да и выход частоты у него только один, а Si5351 доступен по цене дешевле 5 $US, и имеет три независимых выхода частоты.
На что обращать внимание при заказе? Есть платы с 30 выводами, есть с 38. Есть платы, как я понял, только с процессором, есть ESP, но с другими номерами. Какой вариант подойдёт в данном случае?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
25.01.2021, 15:55 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Судя по постам в твиттере, он использует эту плату, третья в позиции, за 290,15р.
https://aliexpress.ru/item/100500139...00015923469696
25.01.2021, 16:17 #6Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Они все одинаковые. Берите с разъемом microusb для экспериментов(она удобнее) и голую esp32 для установки уже в готовый трансивер/приёмник
10.02.2021, 19:57 #7
17.02.2021, 13:01 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,877
- 3017
- 2662
Приехал модуль из поднебесной, очень быстро, надо сказать. 30-пин. Пока не проверял. Модуль на Si5351 приехал ещё раньше. Надо проверять.
Заливали из среды Arduino IDE или из какой-то другой? Расскажите методику.
Не могу разобраться как подключить дисплей. Тех выводов, какие нужны для подключения к ESP32 по схеме в моём дисплее просто нет.
Цоколёвка моего дисплея такая:
1 - RST
2 - CS
3 - D/C
4 - DIN
5 - CLK
6 - VCC
7 - BL
8 - GND
По схеме же нужны CS, RESET, DC, MOSI, SCK, LED. Что делать?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
18.02.2021, 04:26 #9Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
18.02.2021, 08:10 #10Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 527
22.10.2023, 13:54 #11Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Так же плодить темы не хотелось бы... Помощь нужна.
Хотелось бы сделать коммутатор или блокировку по приему на антенны для сохранности приемного тракта.
Уже разок поменял резистор в аттенюаторе трансивера - обошлось малыми проблемами.
Ну и примерный расклад...
Итак имеем 4 входа и 4 выхода на антенны.
Управление по CAT интерфейсу на 1, 2, 3 у каждого свой.
1-1 Трансивер 1
2-2 Трансивер 2
3-3 Трансивер 3
4-4 Только приемник
При включении на ТХ 1 - 2,3,4 отключаются.
При включении на ТХ 1, 2 - 3, 4 отключаются.
При включении на ТХ 1, 3 - 2, 4 отключаются
При включении на ТХ 2 - 1, 2, 4 отключаются
Просьба сведущим любителям ардуинки или еще лучше - ESP32 помогите с написанием кода.
Готовых схемных и программных решений пока не нашел, а с цифровой техникой не очень дружу. Больше аналоговая...
22.10.2023, 15:03 #12Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Вот карта состояний - вроде не ошибся.
22.10.2023, 19:42 #13Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
Согласование уровней 0\12В и 3.3\0 будет вероятно на оптопарах... так что я не заморачиваюсь с данным вопросом.
Схемотехника сейчас не очень важна.
Карта состояний - для понятия идеи.
23.10.2023, 00:22 #14Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 478
- 78
- 25
rm6la Привет. Совет. 1 Подключите к esp дисплей и убедитесь что он работает. Примеры можно будет попытаться найти в интернете .
Я на работе, и не могу посмотреть что ставил когда собирал на макете.
Автор использует дисплей с чипом st7735 , на али продают сейчас 7735s ( возможно это одно и тоже , я не знаю ).
Во общем не знала баба хлопот и купила порася. Шутка.
А так дело интересное , успехов.73Виктор (ex UA3QIX)
24.10.2023, 09:36 #15
4Спасибо
