Показано с 1 по 8 из 8
    27.01.2005
    С.Петербург
    Электронная шкала на PIC16C84
    Привет всем! Есть проблема. Захотелось мне к Пр.Прям.Преоб. подключить шкалу-частотомер на PICконтроллере PIC16C84 c LCD дисплеем. Всё хорошо, считает нормально но в наушниках идёт сильная помеха. Всё устройство в экране из белой жести, вход по экранированному кабелю, правда питание я беру с платы приёмника обычными свитыми проводами. Помеха идёт даже если я подключаю только питание на шкалу(правда меньше). Что делать?
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    то есть как это помеха в науники идет при отключеном питании (как я понимаю и приемника и УНЧ) или все таки УНЧ работает? если так то помеха идет по питанию, от динамической коммутации дисплея (что не характерно для LCD- ток то маленький) и от контроллера, пробуйте питать через фильтр, поставьте его на плате шкалы, еще лучше не брать измеряемый сигнал с ГПД окуда и запитан смеситель лучше поставить 2 эмиттерных повторителя на выход УНЧ с одного брать сигнал для УНЧ с другого для смесителя. провод до шкалы экранировать.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Richi , наверно Вы имели ввиду выход ГПД
    27.01.2005
    С.Петербург
    Richi - естественно питание на приёмник подаётся, помеха заглушает эфир. Сигнал на шкалу я действительно беру с ГПД через эммитерный повторитель - оттуда же идёт сигнал на смеситель. Попробую сделать отдельный повторитель на шкалу. А какой фильтр по питанию? У меня по питанию на плате шкалы стоит кренка на 9В с ёмкостями, как через неё пролазит помеха от динамической комутации дисплея непонятно. К сожалению ни в одном из описаний подобных шкал нет советов как избавится от таких помех. Может их вообще недолжно быть?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    ППП очень чувствителен к помехам такого рода. Попробуйте проходные или опорные конденсаторы по питанию, отдельный стабилизатор и т.п. Видел, что опорники ставили раньше на фены, например. Без этих кондеев фен давал дикую помеху, а с ними - хоть бы хны.
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от Bioname
    Чето моя башка где-то отсутвовала когда писал конечно ГПД
    2 ПВН фильтр по питанию в виде П фильтра есмкость индуктивность - емкость.
    27.01.2005
    С.Петербург
    Приветствую rk3fw - спасибо за совет. С проходными конденсаторами обязательно попробую. А стабилизатор у меня уже стоит на плате шкалы.
    По совету Richi поставил простой C-R-C фильтр на питание шкалы - помеха заметнее уменьшилась, подключил шкалу через отдельный эммитерный повторитель - стало ещё лучше. Но к сожалению совсем избавится не удалось. Может из-за высокой чувствительности по НЧ электронные шкалы в ППП вообще не нпрменимы?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Применимы. Видел в сети рабочую конструкцию с синтезом. Пишут, что все нормально, помехи нет. Только не видел схемы подключения питания синтеза и как все конструктивно в корпусе сделано.
  1. Макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 13:11
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Электронная радиолюбительская карта Мира
    от UA4ADK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 23:39
  4. Шкала на PIC 16F84A
    от UA3MPY в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 00:07
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
