Показано с 1 по 3 из 3
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    TM-733A: помогите с ремонтом
    Здравствуйте коллеги, попала в руки данная радиостанция, досталась по наследству так скажем, была переделана под транк, из сервис манов чертеж печатной платы в очень низком качестве, не хватает деталей на плате процессора, панель и модули ВЧ плностью рабочие, проверил. собственно прилагаю фотографии платы в высоком качестве, может кто подскажет, каких деталей не хватает. в станции нет звука по VHF на прием, по UHF прием есть, и нет передачи по обоим диапазонам. либо можно обозначить детали на имеющихся чертежах или фото аналогичной рабочей платы для сравнения. на плате уже имеются две впаяных детали (сам паял).
    прошу помощи.
    Файлы прилагаю, перемычками показаны недостающие на мой взгляд детали, две уже я впаял, их точно нехватало.
ID:	99198   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Если речь о смартранке, то обычно при его установке рвался провод PTT, микрофонный вход, навешивались провода от модуля на управление шумодавом и куда то на переключение каналов (импульсы сканирования).
    Видимо придется методично идти по схеме от входа сигнала PTT с микрофона и искать какой резистор или перемычку сняли. Возможно есть обрезка дорожки или высверленное переходное отверстие. По ключу шумодава в VHF части то же самое.
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    пасибо почти сделал осталось звук по VHF по приему найти по передачи есть оба
  1. Помогите с ремонтом БП HPC-420-102 DF
    от Haughty Catt в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:28
  2. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  3. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  4. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  5. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
