Показано с 1 по 5 из 5
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Переназначились кнопки шумодава и MON F
    Столкнулся с проблемкой. Переназначились кнопки шумодава и MON F. Теперь при попытке открыть шумоподавитель включается функция F и наоборот, при нажатии MON F отключается шумоподавитель. В принципе такой расклад меня тоже устраивает, поскольку часто лажу в меню настроек. Но в таком режиме нет удержания MON F и невозможно сохранить частоту в память. Сброс делать не хочется - придется восстанавливать всю память.
    В мануале ничего на эту тему не нашел.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,396
    5384
    2096
    слейте на комп каналы памяти, сделайте reset и залейте обратно
    11.01.2013
    55
    43
    16
    К сожалению нечем сделать бэкап. Нутром чую, что это где-то на самом трансивере сделать можно. Была у меня похожая хрень на VX-3R, правда уже не помню как вернул настройку(
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Вопрос снимается. Попался мне дурацкий перевод мануала, в котором напрочь отстутствуют последние страницы с описанием всех пунктов меню
    26.11.2013
    49
    здравствуйте!!, столкнулся с данной проблемы после раскрытия, (( не пойму что делать... сброс делал..меню... пишет ...клонирование... а кнопки не меняются...инструкцию...уже раз на пять перечитал..(( помогите пожалуйста!! если не трудно 0762@rambler.ru
  1. FT-900: не работают кнопки
    от UB9LAI в разделе FT-900
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:54
  2. Внешние кнопки для IC-756PRO.3/2
    от ES1BA в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 19:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  4. Замена мех.кнопки на электронную, управление с PC
    от spenov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:36
  5. кнопки на пьезоэффекте
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:42
