Показано с 1 по 2 из 2
    29.05.2005
    Тоцкое-2
    3
    Не включается Yaesu VX-1R
    Окажите содействие. Моя станция VX-1 перестала включаться. Ее один юзер уронил, после чего она замолчала. Вставляю аккумулятор и напряжение на нем падает с 4.2 до 0.57 вольта, т.е. коротит его напрочь. Проверил отдельно плату процессора, подключив аккумулятор, все нормально - напряжение не падает. Проверил отдельно плату приемо-передающего тракта - тоже напряжение стоит 4.2 вольта. В сборе снова таже картина. Отключил выходной транзистор 2 метрового передатчика - напряжение перестало просаживаться. Но сам полевичок рабочий. Прогрел с флюсом обе платы своим паяльным феном - картина таже. Питание на процессор подается 2.8 вольта. Нажимаю кнопку ПОВАР - напряжение на ногу включения процессора подается. Но сам он продолжает упорно молчать - индикатор и подсветка не загораются. Но ток потребления у процессора стоит 12 ма. Касаюсь отверткой кварца 4 МГц у процессора - ток потребления возрастает на 1 ма. Не знаю что и как дальше проверять. Схема на станцию есть. Кто знает, в чем может быть причина?
    Ребята, подскажите где можно найти стабилизаторы ANG2, которые стоят в этой станции? Мне бы парочку таких.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    При ударе зачастую "встряхивается" кварц. Попробуйте заменить кварц процессора, тем более Вы говорите о увеличении тока при касании кварца.
  1. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  2. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  3. Программирование YAESU VX-7R
    от UA3IRS в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 10:38
  4. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
