29.05.2005, 12:38 #1
- 29.05.2005
- Тоцкое-2
Не включается Yaesu VX-1R
Окажите содействие. Моя станция VX-1 перестала включаться. Ее один юзер уронил, после чего она замолчала. Вставляю аккумулятор и напряжение на нем падает с 4.2 до 0.57 вольта, т.е. коротит его напрочь. Проверил отдельно плату процессора, подключив аккумулятор, все нормально - напряжение не падает. Проверил отдельно плату приемо-передающего тракта - тоже напряжение стоит 4.2 вольта. В сборе снова таже картина. Отключил выходной транзистор 2 метрового передатчика - напряжение перестало просаживаться. Но сам полевичок рабочий. Прогрел с флюсом обе платы своим паяльным феном - картина таже. Питание на процессор подается 2.8 вольта. Нажимаю кнопку ПОВАР - напряжение на ногу включения процессора подается. Но сам он продолжает упорно молчать - индикатор и подсветка не загораются. Но ток потребления у процессора стоит 12 ма. Касаюсь отверткой кварца 4 МГц у процессора - ток потребления возрастает на 1 ма. Не знаю что и как дальше проверять. Схема на станцию есть. Кто знает, в чем может быть причина?
Ребята, подскажите где можно найти стабилизаторы ANG2, которые стоят в этой станции? Мне бы парочку таких.Последний раз редактировалось Major999; 30.05.2005 в 10:50.
Major999
18.07.2005, 05:12 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
При ударе зачастую "встряхивается" кварц. Попробуйте заменить кварц процессора, тем более Вы говорите о увеличении тока при касании кварца.
