Показано с 1 по 13 из 13
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Запчасти к FT-11R
    Всех с наступившим!
    Нашёл сильно б/у FT-11R, отсутствуют самые "дефицитные" детали-резинки под громкость/ШП и заглушки под мкф и тлф. Скачал сервис-мануал,но там
    почему-то нет схемы разборки рст и позиционных обозначений з/ч для заказа. Аккумулятор и зарядка на ибее есть, а мелочёвки нет...
    Подскажите, как вывернуться из этой ситуации?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Стас, и у меня есть сильно БУ YАESU FT-11.
    1. Отсутствовавшую кнопку F я вырезал из школьной резинки, к основанию которой приклеил фольгу от шоколадки.
    Заглушек ТЛФ-МИКР тоже нет и они не нужны. В крайнем случае заклейте снаружи тонкой кожей от перчатки.
    3. ЗУ -стакан, Зажим на пояс и Антенна -самодельные
    В таком виде пользуюсь радиостанцией 12 лет (три раза менял Аккумуляторы). Для того, чтобы разобрать кассету питания, воспользуйтесь молотком. Бьёте несильно по линии склейки, возникает постепенно трещина и половинки распадаются. Склеивать будете Моментом и не по всей длине, а точками 8-10 штук по периметру. Тогда через много лет разобрать так же будет легче.
    В кассету питания я вставил 8 аккумуляторов ААА
    Для разборки корпуса на две половинки удалить 6 винтов и крышка снимается. Рекомендую все фазы операции фотографировать, чтобы потом не ломать голову, что куда... И шлейфы межблочные не порвите...
    Успехов!
ID:	84711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84715   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Спасибо за ответ! Если в радиомусорке не найду запчасти-пойду таким путём.
    Аккумулятора и ЗУ пока не нашёл-завтра буду смотреть внимательно.
    Рст рабочая,что после "китайцев" вызывает уважение к качеству...
    По поводу ибея я погорячился-в Россию не высылают,а то что высылают,цена неадекватна.Короче,завтра будет окончательно ясно,что найдём..
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Эксплуатировал FT-11R Yaesu. Зарядное самодельное (стабилизатор тока на lm317) Аккумул. отсек перепаковывается элементарно. Инфы по ремонту и обслуживанию FT-11R YAESU в интернете достаточно.
    Изображения Изображения
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    У меня тоже есть БУ FT-11R. Моя 1я радийка в 90х-начала 2000х годах.
    Акк, думаю, уже убитый напроч. Вот как-то по неосторожноси внутрь корпуса попал кусочек олова, и после этого отказался работать функция суб-тона. еще болезнь у станции - это ее антенный разъем. Сколько я его перепаивал, сажал на клей, подпаивал внутрь проводок к вых. каскаду и в вх. разъема - много раз.
    Вот теперь как победить суб-тон не знаю.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Когда-то была FT-11, есть FT-51. FNB-38 давно сдох, использую кассету FBA-14 под 4 элемента АА или 4 акк. размера АА.
    Есть три литиевых акк. АА, но пока не пробовал использовать. У кого есть опыт? Пользую 4 никелевые акк. АА.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Ещё маленькая тонкость-может у кого сохранился FNB-38-как организована
    схема распознавания батареи? Видел фото-вроде в аккумуляторе уже стоит
    встроенный стабилизатор 3В? Хотя в рст. есть свой стабилизатор 3В, посмотрел даташит-до 12 В макс.-хочется подать на штырёк "Адаптер" 9В-должна появиться "большая моща"-однако боязно спалить стабилизатор-перепад 6В! Как у Вас?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    2R9LI:Пользую для FT-11R две Li-ion "банки", по 4,2в. Разобрал камерный акк на 14,4в, там вышла из строя система внутреннего контроля, и "распустил на банки". Единственный недостаток, что: 1. Шибко размер в диаметре больше, чем родные акк. 2. Зарядное нужно специализированное для этих акк. У меня, по случаю, появилось. 4,2в соединил в кассете последовательно, небольшой косметический дизайн, компенсирующий разницу в диаметре акк, резинки для ант. гнезда и ручки гр. сделал из резиновых оконечников разьёмов XLR, подошли, хотя испортил пару, пока примерялся. Разумеется, от родного зарядного остался только стакан. Мини-джек, провод, и в проф LI-Ion зарядное. Неделями(!) в режиме RX находится,-полёт нормальный. Весь "кайф" в том, что у Li-Ion акк нет т.н. "памяти разряда", т.е. можно и полуразряженную батарею заряжать, но это так, к слову. А вообще, хоть и древняя она FT-11R, но как-то "теплеет" на душе от дизайна, что ли? А так пользую YAESU VX-6R. Но это другая тема.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Вопрос про аккумулятор-от новых моделей ничего не подходит? ( мне смехом предложили напечатать на 3D принтере,да размеров не снял!) У кассеты FBA-14 все контакты в наличии (4шт.)?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    FBA-14 на кассете внизу контакты 1 и 3 слева направо. Верху 1, 3, 4 слева направо если смотреть на заднюю стенку кассеты. От новых станций чтобы батареи подходили - не слышал. Взамен дохлых элементов в FNB-38 можно поставить новые, но пока этим вопросом не задавался.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Немного не понял-меня интересуют контакты, через которые акк подключается к рст-их четыре-"Адаптер","Выбор батареи","Общий" и "Батарея".
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вверху для подключения к станции на кассете три контакта. Отсутствует вероятно "выбор батареи" Значит общий, адаптер и батарея.
  13. #13
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Теперь понятно. Проверить просто-если мощность не больше 2 Вт в режиме
    "High" при напряжении от 4,8 до 9,6 В, значит контакты "Адаптер" и "Выбор батареи" не задействованы.
  1. запчасти FT-10R
    от PAffiDLA в разделе FT-10R
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 20:09
  2. Запчасти от эл. счётчиков
    от RA3XCW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  3. Запчасти для KENWOOD
    от RA3DEQ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 11:13
  4. Где достать запчасти для портативок ?
    от Михеян в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 19:26
  5. Запчасти к р/с Эфир-М
    от Dandy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 22:37
