Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для EW1DM
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    Yaesu FT-11R, нужна схема...
    Приобрел (по случаю) Yaesu FT-11R в комплекте с FNB-38: 9.6V, 600mAh Battery... Работает супер!!! Но нет к нему зарядного устройства, правда есть от Yaesu FT-415 блок NC-38C... Но он, я так понимаю, должен подключаться к "стакану" и в стакан должен вставляться сам аппарат. Может у кого нибудь есть принципиальная схема зарядного устройства (самого "стакана" , в который вставляется Yaesu FT-11R) для данного аппарата... Поделитесь пожалуйста...
    P.S. документации на него нет, но нашел что в комплекте может быть следующее:
    NC-38C и CA-9
    NC-50 и CA-10
    так вот NC-38C у меня уже есть...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Я поступил так: сделал стабилизатор тока на 7805, в котором кроме микросхемы присутствует всего один резистор, включенный между выходом и общим проводом микросхемы. Точно не помню, но кажется порядка 100Ом (им ток задается). Нагрузку (аккумулятор) подключаю между этим самым общим проводом и минусом выпрямителя. Если не внятно разъяснил, нарисую , но сканера дома нет, поэтому придется подождать когда на работу схожу.
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    ... спасибо за помощь... хотелось бы получить оригинальную схему... и за не имением ее тогда уж придется делать то что Вы предлагаете... не охота тренироваться на аккумуляторе... он то еще пока хороший... поэтому и хочу оригинальную схему, что бы продлить аккумулятору жизнь... а новый уж дорого стоит... поэтому если не трудно, то пришлите схему своего варианта на: ew1dm@mail.ru ... и если не найду оригинальную, то тогда буду делать Ваш вариант...
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Оригинальная намного проще, там резисторы только стоят насколько я помню и так же нет никакой автоматики. А в моем случае - классическая зарядка током равным 0.1 емкости в течении 15 часов. При желании комфорта большего, можно таймер прилепить. Я брал станцию Б/Ушную не известно сколько до меня и у меня она уже года четыре, с батареей проблем пока нет, старые аккумуляторы при правильной эксплуатации получше, чем те которые сейчас производят.
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    ... ок! спасибо еще раз за помощь... пришлите пожалуйста свой вариант зарядного устрорйства на адрес, который я указал выше...
    ... еще раз спасибо...
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Первоначальное сообщение от ew1dm
    Да я лучше тут положу, может еще кому интересно. Хотя кажется эта схема у меня появилась с СКР.
    Резистором подбирается ток. Это можно делать без аккумулятора, закоротив его, т.к. микросхема в таком включении работает как стабилизатор тока. Естественно начать с большего номинала.
    Изображения Изображения
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    ... спасибо большое Василий за помощь!!!
    ... может кто знает, на аккумуляторое 4 контакта, какие нужны для зарядки??? и может так же кто нибудь знает сколько аккумуляторов внутри у FNB-38??? и стоит ли там диод и термоконтакт??? может кто разбирал и менял аккумуляторы и знает схему FNB-38???
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Если смотреть на FNB-38, держа контактами вниз, то на правый надо подавать +, а рядом с ним - "-".
    9.6 В - это значит 8 банок по 1.2, какие они не знаю, не разбирал.
    В большинстве батарей внутри стоит диод от переполюсовки и термопредохранитель.
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    ... RA4AJF ...спасибо огромное за помощь... разобрался и решил проблему...
  1. Нужна схема
    от Dima1012 в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:21
  2. Нужна консультация по YAESU VX-10
    от energo в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 15:50
  3. Нужна схема...
    от космос в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 00:17
  4. Нужна схема УМ
    от RA4PPM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 13:03
  5. Нужна схема
    от Mjohn в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 00:33
