01.10.2004, 12:01 #1QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
Yaesu FT-11R, нужна схема...
Приобрел (по случаю) Yaesu FT-11R в комплекте с FNB-38: 9.6V, 600mAh Battery... Работает супер!!! Но нет к нему зарядного устройства, правда есть от Yaesu FT-415 блок NC-38C... Но он, я так понимаю, должен подключаться к "стакану" и в стакан должен вставляться сам аппарат. Может у кого нибудь есть принципиальная схема зарядного устройства (самого "стакана" , в который вставляется Yaesu FT-11R) для данного аппарата... Поделитесь пожалуйста...
P.S. документации на него нет, но нашел что в комплекте может быть следующее:
NC-38C и CA-9
NC-50 и CA-10
так вот NC-38C у меня уже есть...С уважением, Сергей (EW1DM)
01.10.2004, 22:08 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Я поступил так: сделал стабилизатор тока на 7805, в котором кроме микросхемы присутствует всего один резистор, включенный между выходом и общим проводом микросхемы. Точно не помню, но кажется порядка 100Ом (им ток задается). Нагрузку (аккумулятор) подключаю между этим самым общим проводом и минусом выпрямителя. Если не внятно разъяснил, нарисую , но сканера дома нет, поэтому придется подождать когда на работу схожу.
04.10.2004, 16:24 #3QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
... спасибо за помощь... хотелось бы получить оригинальную схему... и за не имением ее тогда уж придется делать то что Вы предлагаете... не охота тренироваться на аккумуляторе... он то еще пока хороший... поэтому и хочу оригинальную схему, что бы продлить аккумулятору жизнь... а новый уж дорого стоит... поэтому если не трудно, то пришлите схему своего варианта на: ew1dm@mail.ru ... и если не найду оригинальную, то тогда буду делать Ваш вариант...Первоначальное сообщение от RA4AJF
Я поступил так: сделал стабилизатор тока на 7805, в котором кроме микросхемы присутствует всего один резистор, включенный между выходом и общим проводом микросхемы. Точно не помню, но кажется порядка 100Ом (им ток задается). Нагрузку (аккумулятор) подключаю между этим самым общим проводом и минусом выпрямителя. Если не внятно разъяснил, нарисую , но сканера дома нет, поэтому придется подождать когда на работу схожу.С уважением, Сергей (EW1DM)
04.10.2004, 22:26 #4Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Оригинальная намного проще, там резисторы только стоят насколько я помню и так же нет никакой автоматики. А в моем случае - классическая зарядка током равным 0.1 емкости в течении 15 часов. При желании комфорта большего, можно таймер прилепить. Я брал станцию Б/Ушную не известно сколько до меня и у меня она уже года четыре, с батареей проблем пока нет, старые аккумуляторы при правильной эксплуатации получше, чем те которые сейчас производят.
05.10.2004, 08:22 #5QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
... ок! спасибо еще раз за помощь... пришлите пожалуйста свой вариант зарядного устрорйства на адрес, который я указал выше...
... еще раз спасибо...С уважением, Сергей (EW1DM)
07.10.2004, 21:08 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Да я лучше тут положу, может еще кому интересно. Хотя кажется эта схема у меня появилась с СКР.Первоначальное сообщение от ew1dm
Резистором подбирается ток. Это можно делать без аккумулятора, закоротив его, т.к. микросхема в таком включении работает как стабилизатор тока. Естественно начать с большего номинала.73! Василий.
17.10.2004, 12:39 #7QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
... спасибо большое Василий за помощь!!!
... может кто знает, на аккумуляторое 4 контакта, какие нужны для зарядки??? и может так же кто нибудь знает сколько аккумуляторов внутри у FNB-38??? и стоит ли там диод и термоконтакт??? может кто разбирал и менял аккумуляторы и знает схему FNB-38???С уважением, Сергей (EW1DM)
18.10.2004, 10:55 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 13,807
- 5848
- 264
Если смотреть на FNB-38, держа контактами вниз, то на правый надо подавать +, а рядом с ним - "-".
9.6 В - это значит 8 банок по 1.2, какие они не знаю, не разбирал.
В большинстве батарей внутри стоит диод от переполюсовки и термопредохранитель.
19.10.2004, 17:11 #9QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
... RA4AJF ...спасибо огромное за помощь... разобрался и решил проблему...
