Возможено ли на 160 использовать DSB модуляцию? :claps:
Да и чистый АМ возможно, почитайте приложение к Инструкции, в котором расписана частотная раскладка по усасткам диапазонов.
Т.е. ни какого "криминала" в этом нет, а возможно ли будет работать SSB станциями ?
Нельзя работать DSB модуляцией в SSB участке. Хоть и нету в этом особого криминала, но вы будете занимать в эфире полосу в два раза больше, чем SSB, а то и больше, если передатчик голимый, и следовательно, создавать помехи коллегам в виде хвостов-сплеттеров. Вам просто не дадут работать с таким сигналом.
А что проблема ЭМФ приобрести? Или Вы на нестандартной частоте DSB сформировали?
Трансивер Полякова на 160 с фазовым формирователем однополосного сигнала. Реально его толком никто не настраивает и в эфир летит DSB . Проводят связи со стандартными SSB станциями . Вот это все не стоит только сильно усиливать . Повторить один к одному - это не сложно , схема простая и все работает сразу после включения . А выводы сделаешь сам позже .
В восьмидесятые годы прошлого века из Мордовии работал кто-то на DSB, вроде из Инсара. Использовал трансиверную приставку к Волне.
to RA4AJF: Унас в городе не то что ЭМФ, а феритовых колец нужного типаразмера диаметра НЕТ!!!
to IGOR UT3IM: Спасибо учту, возможно это выход,но времени пока маловато.
Ну если проблема только в этом, то легко помогу, у нас на рынке с этим нет проблем, какой нужен?
Ну я впринципе не знаю, а какие у вас цены на ЭМФ типа :ЭМФ-9Д-500-3В?
А что Коля Святкин разорился что ли? У него же вроде два магазина радиодеталей было. На заказ мог бы и привезти. UA4UBJ его позывной.
У нас порядка 150-200 руб.
Да магазины сужествуют, а вот на заказ не кто не берет(один транзистор я 3 месяца ждал). :молись:Цитата:
Первоначальное сообщение от Makap
Это интересно :клево: , а кварц к ЭМФ сколько стоит?Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
to RA4AJF : Наверное нужно будет преобрести :beer: (обсудим в привате)
Нужно с хозяином говорить, а не с продавцом который представления не имеет что это такое ввиду малой распространённости. На прилавке нет, потому что спрос минимальный. Возможно и везти не придётся, наверняка дома у него лежат, просто позвони - его телефон есть на этом сайте.
