Показано с 1 по 12 из 12
    23.03.2007
    Омск
    10
    Yaesu VX-6R: вопрос по антеннам
    В комплекте со станцией две антенны одна длинной чуть больше 20 см, другая около 10. Вопрос, обе антенны можно использовать на передачу на 144 Мгц или одна для 144, другая для 430? В мануале про вторую антенну ни слова.
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Обе можно, хотя обе г-но ещё то (точнее не гно, а большой компромис). Наращивание, если я не ошибаюсь, досталось от 5R для запрещеного в России диапазона 50-54 Мгц.
    16.07.2007
    Здравствуйте, e-geht,
    В комплекте со станцией идёт только одна антенна, та, которая большая. Небольшая часть антенны, про которую Вы говорите, является "удлиннителем" основной антенны для работы на частотах ниже 50 МГц.
    Способ применения: аккуратно отвинтить верхний трёхсантиметровый "хвостик" основной антенны и на его место навинтить дополнительную часть, держась за верхнюю часть основной антенны.
    Данный удлиннитель немного ухудшает приём на верхних частотах (выше 50 МГц), в различных диапазонах в большей или меньшей степени.
    Работать на передачу на антенну с установленной дополнительной секцией не рекомендуется, но если есть желание поэкспериментировать, предварительно померяйте КСВ в необходимом диапазоне частот на небольшой мощности, чтобы он не выходил за пределы, установленные изготовителем.
    P.S. В инструкции на VX-6R действительно, ничего не сказано про дополнительную секцию, а в инструкции на VX-7R про неё упоминается. Ну что же, даже у японцев бывают ошибки и накладки!
    06.07.2008
    44
    13
    Подскажите плиз... Какое напряжение подавать на Yaesu VX6 для работы через шнур питания? Не путать с зарядным устройством и автомобильным переходником питания.
    Заранее спасибо.
    03.02.2006
    48
    25
    Я подаю 12вольт с БП 5А ,но а в доке написано что 12-16 вольт можно.
    ВНИМАНИЕ :Плюс должен быть на центр.контакте.
    21.05.2010
    3
    Чтобы не плодить посты:
    У меня после зарядки от сетевого адаптера батарея выдаёт 7,4 V, после часа работы от "прикуривателя" - 8,4. Это нормально, батарея жива останется?
    Заранее спасибо!
    21.05.2010
    3
    Всем спасибо за ответы. Сегодня получил информацию что в режиме "холостого хода" напряжение в 8,2 вольта на новом аккумуляторе является нормой. Могу только предполагать что внутри стоят 2 элемента по 4,2 вольта...
    16.07.2007
    Это нормальное напряжение, только что посмотрел на своей батарее - спустя 2 суток после зарядки (от штатного БП) показывает 8,3 вольта.
    21.05.2010
    3
    ОК, 123макс, спасибо. Ещё такой момент: защёлка, удерживающая аккум.батарею, периодически отстёгивается после переустановки аккум.батареи. Если снять уплотнительную резинку - всё ОК. Резинка на аккумуляторе строго в пазах, где должна быть утоплена - там утоплена. Есть народный метод доработки защёлки? Пока я справляюсь так - вновь установленный аккумулятор прижимаю пальцами, фиксирую защёлку, и удерживаю и аккум и защёлку секунд 20. После этого защёлка сама не отстреливается, но если её всё же сколупнуть - сама держаться не будет, отстреливается. Станция почти новая, месяца 2 ей. Приработается?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть ли здесь живые пользователи? Вопрос по антенне для VX-6: таки где можно приобрести приличный вариант для портативного использования? Комплектная антенна уж совсем ни куда...Пытался "скрестить" с другой УКВшной антенной, но там гнездо SMA"мама", а нужно SMA "папа" Подскажите, к кому обратиться по поводу.
    PS Проблема с фиксатором АКБ присуща всем этим станциям. Там приливчик такой, на изгибе, и он стирается после 5...7 "защелков-расщелков". Можно постараться и увеличить его способом приклеивания миниатюрной полоски супер-клеем. Сделал, теперь не боюсь потерять АКБ.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Брал здесь http://www.yaesu.ru/antenny_port.php
  12. #12
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Не было у бабы забот, та купила порося...Вот и я на этом сайте стал "враскарячку": что же я хочу???
    Спасибо за "указатель"
  1. Поворотка YAESU G450A, вопрос
    от EU7A в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 12:17
  2. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  3. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  4. Вопрос к израильтянам по антеннам
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 07:46
  5. Подскажите новичку по антеннам КВ
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:34
