Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Раскрыть на передачу FT-100D
    Приобретенный на injapan.ru трансивер FT-100D работает на передачу в рамках любительских диапазонов. Классическая схема Удаления SMD перемычек не проходит. Из 1 2 3 4 перемычек на плате Display- Unit
    уже отсутствовали 1 и 4 (см. фото) пробовал удалять 2 перемычку или устанавливать её на место 4 - результатов нет.
    Тема по раскрытию FT-100 (японца?) старая, но инфы в инете нет.
    Может быть кто-нибудь имел такой успех раскрыть это девайс, поделитесь опытом.
    __________________________
    Сергей UA9ZU
    Изображения Изображения
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    В чистых японцах как правило не хватает несколько деталей в обвязке процессора и потому классические схемы расшивки не проходят,сталкивался с этим в нескольких аппаратах!Приходилось припаивать не достающее и потом все получалось,если есть возможность сравните с европейцем а если нет то схему в руки и лупу и вперед!
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Раскрыть японца
    Спасибо Андрей за отклик.
    (Приходилось припаивать не достающее ) Что это за детали?
    Сравнивать то не с чем, есть только схема и сервис мануал из инета.
    ________________
    Сергей
    Вложения Вложения
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    В последней укв станции не было нескольких диодных сборок,у вас на фото в самом углу такие,повыпаивал из старых плат (полярность бывает разная) и впаял на мето,и тогда она разшилась!Не было несколько нулевых сопротивлений (перемычек) спаял на прямую проводники и все!Посмотрите по печатке которая идет от этой гребенки с перемычками к процессору,как правило с завода не ставят вот эти диоды про которые я вам написал!Смотрите пустые места в плате и смотрите что есть по схеме!
    Добавлено через 18 минут
    Скачайте тут http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/ сервис мануал,там все блоки с печаткой есть,проще будет!
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Сергей, на шильдике есть буква "J" в треугольнике?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Cool
    Да действительно про это я забыл предупредить,если есть сливайте воду!!
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Да нет, буквы "J" нет или вот она...
    ___________________
    Сергей
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Просмотрев печатную плату в трансивере и на печатке в сервис мануале, я не заметил какой либо разницы, за исключением отсутствующих нулевых сопротивлений 1 и 4 на плате Display- Unit
    Сергей
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Во первых не видно толком, во вторых, слева от наклейки "50" - не оно?
    Если есть "J", возможно стандартными способами раскрыть до конца не получится, запросто могут пропадать отдельные диапазоны и внутри некоторых диапазонов на передачу будет работать "полосками".
    Буква "J" обозначает что аппарат выпущен для внутреннего рынка Японии, где свои понятия о необходимости "раскрытия" частотных диапазонов. Есть слухи, что "аппаратно" такие трансиверы отличаются от выпущеных для "остального мира".
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Оторвал наклейку и похоже вот она "J"
    .......и что теперь делать "сливать воду?" Кстати процессор стоит D78054GK5669915M5006
    прием открыт по всему частотному диапазону плавно
    Сергей
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Конкретно FT-100 не раскрывал.
    Пытался раскрыть FT-50 с буквой "J", ни добавление недостающих элементов (по сервис-мануалу) ни удаление рекомендуемых для удаления, на сайтах типа mods.dk к раскрытию на предачу за пределами любительского диапазона не привело.
    Пытался раскрыть с буквой "J" уже не помню, кажется Ic-746, там "тусовка" перемычек тоже так и не привела к раскрытию TX "на весь КВ диапазон".
  12. #12
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Раскрыть FT-100
    Уважаемые коллеги радиолюбители, но ведь кто-же имел опыт по раскрытию FT-100 японца. В инете и на mods.dk отсутствует исчерпывающая информация по раскрытию этого типа трансивера.
    Сергей UA9ZU
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Тут посмотрите,может что нового увидите!
    http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-100.htm
  14. #14
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Добавлено через 2 минуты
    Андрей! Здесь классическая схема удаления перемычек 1,2 -для японца
    она не подходит.В иженерном меню имеется версия с переключениями только японских версий, другие версии не прописаны в меню.Нужен другой подход к этой проблеме.Или же с данным типом процессора ничего нельзя сделать.
    ________________
    Сергей
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Скорее всего не чего не получится так как у вас есть значок j,даже сами японцы когда продают свою технику на аукционе придают этому знаку внимание,пишут есть он или нет,а это значит что они тоже в курсе этой проблемы!Попробуйте повнимательней сравнить название процессора что у вас стоит и что написан в сервис мануале или схеме!
  1. Как раскрыть на передачу FT-950
    от US3INB в разделе FT-950
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:22
  2. Как раскрыть на передачу TS-480 ?
    от UX2HR в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:11
  3. Как раскрыть на передачу FT-847 ?
    от UT7MN в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  4. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
  5. Возможно-ли раскрыть на передачу ?
    от rx3adu в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 10:35
