24.03.2010, 17:54 #1
Раскрыть на передачу FT-100D
Приобретенный на injapan.ru трансивер FT-100D работает на передачу в рамках любительских диапазонов. Классическая схема Удаления SMD перемычек не проходит. Из 1 2 3 4 перемычек на плате Display- Unit
уже отсутствовали 1 и 4 (см. фото) пробовал удалять 2 перемычку или устанавливать её на место 4 - результатов нет.
Тема по раскрытию FT-100 (японца?) старая, но инфы в инете нет.
Может быть кто-нибудь имел такой успех раскрыть это девайс, поделитесь опытом.
__________________________
Сергей UA9ZU
24.03.2010, 18:13 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
В чистых японцах как правило не хватает несколько деталей в обвязке процессора и потому классические схемы расшивки не проходят,сталкивался с этим в нескольких аппаратах!Приходилось припаивать не достающее и потом все получалось,если есть возможность сравните с европейцем а если нет то схему в руки и лупу и вперед!
24.03.2010, 18:48 #3
Раскрыть японца
Спасибо Андрей за отклик.
(Приходилось припаивать не достающее ) Что это за детали?
Сравнивать то не с чем, есть только схема и сервис мануал из инета.
________________
Сергей
24.03.2010, 19:13 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
В последней укв станции не было нескольких диодных сборок,у вас на фото в самом углу такие,повыпаивал из старых плат (полярность бывает разная) и впаял на мето,и тогда она разшилась!Не было несколько нулевых сопротивлений (перемычек) спаял на прямую проводники и все!Посмотрите по печатке которая идет от этой гребенки с перемычками к процессору,как правило с завода не ставят вот эти диоды про которые я вам написал!Смотрите пустые места в плате и смотрите что есть по схеме!
Добавлено через 18 минут
Скачайте тут http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/ сервис мануал,там все блоки с печаткой есть,проще будет!Последний раз редактировалось RW9JQ; 24.03.2010 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
24.03.2010, 19:44 #5Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 294
- 49
- 44
Сергей, на шильдике есть буква "J" в треугольнике?
73! Анатолий.
24.03.2010, 19:46 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
24.03.2010, 19:58 #7
Да нет, буквы "J" нет или вот она...
___________________
СергейПоследний раз редактировалось UA9ZU; 25.03.2010 в 16:21.
24.03.2010, 20:39 #8
Просмотрев печатную плату в трансивере и на печатке в сервис мануале, я не заметил какой либо разницы, за исключением отсутствующих нулевых сопротивлений 1 и 4 на плате Display- Unit
Сергей
25.03.2010, 07:53 #9Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 294
- 49
- 44
Во первых не видно толком, во вторых, слева от наклейки "50" - не оно?
Если есть "J", возможно стандартными способами раскрыть до конца не получится, запросто могут пропадать отдельные диапазоны и внутри некоторых диапазонов на передачу будет работать "полосками".
Буква "J" обозначает что аппарат выпущен для внутреннего рынка Японии, где свои понятия о необходимости "раскрытия" частотных диапазонов. Есть слухи, что "аппаратно" такие трансиверы отличаются от выпущеных для "остального мира".73! Анатолий.
25.03.2010, 16:16 #10Оторвал наклейку и похоже вот она "J"Если есть "J", возможно стандартными способами раскрыть до конца не получится
.......и что теперь делать "сливать воду?" Кстати процессор стоит D78054GK5669915M5006
прием открыт по всему частотному диапазону плавно
СергейПоследний раз редактировалось UA9ZU; 02.04.2010 в 19:37.
25.03.2010, 18:34 #11Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 294
- 49
- 44
Конкретно FT-100 не раскрывал.
Пытался раскрыть FT-50 с буквой "J", ни добавление недостающих элементов (по сервис-мануалу) ни удаление рекомендуемых для удаления, на сайтах типа mods.dk к раскрытию на предачу за пределами любительского диапазона не привело.
Пытался раскрыть с буквой "J" уже не помню, кажется Ic-746, там "тусовка" перемычек тоже так и не привела к раскрытию TX "на весь КВ диапазон".73! Анатолий.
26.03.2010, 07:34 #12
Раскрыть FT-100
Уважаемые коллеги радиолюбители, но ведь кто-же имел опыт по раскрытию FT-100 японца. В инете и на mods.dk отсутствует исчерпывающая информация по раскрытию этого типа трансивера.
Сергей UA9ZU
26.03.2010, 16:22 #13Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Тут посмотрите,может что нового увидите!
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-100.htm
28.03.2010, 20:28 #14
Добавлено через 2 минуты
Андрей! Здесь классическая схема удаления перемычек 1,2 -для японца
она не подходит.В иженерном меню имеется версия с переключениями только японских версий, другие версии не прописаны в меню.Нужен другой подход к этой проблеме.Или же с данным типом процессора ничего нельзя сделать.
________________
СергейПоследний раз редактировалось UA9ZU; 28.03.2010 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
28.03.2010, 20:30 #15Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Скорее всего не чего не получится так как у вас есть значок j,даже сами японцы когда продают свою технику на аукционе придают этому знаку внимание,пишут есть он или нет,а это значит что они тоже в курсе этой проблемы!Попробуйте повнимательней сравнить название процессора что у вас стоит и что написан в сервис мануале или схеме!
