26.12.2005, 16:10 #1Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
Хвала московским электрикам...
Вчера 25.12.2005 в полдень на территории завода где неподалеку расположена хост-площадка сервера QRZ.RU в воскресенье производили ремонтные работы. Во время их проведения произошло ЧП, из-за чего в сети кратковременно было подано напряжение 380 В.
В результате скачка напряжения выгорел блок питания сервера. Александр RA3RBE сходил на хост-площадку, попытался запустить - БП не реагировал. Блок питания изъят из сервера и был передан Диме RA3AQ - у него в одной московской конторе есть знакомый который сможет починить.
Сергей UR3IRS также сообщил что в результате короткого замыкания выгорело масса техники провайдера где был размещен сервер - офисная АТС, кондиционер, БП VoIP телефонов и мониторы.
В аттаче фотографии выгоревшего выпрямительного моста хот-свап модуля блока питания. Это весьма по-российски - подать две фазы в розетку и посмотреть что выживет после этого :vis:
Поубивав бы таких электриков :rocket:
Блок питания на ремонте, срок ремонта до пары недель. Пока работаем на относительно дохлом резервном источнике 250Вт. Частота памяти снижена до 266МГц, надеюсь что на праздники глючить не будет
27.12.2005. Как оказалось 250 Вт не тянет, сервер вчера завис через 15 мин работы. Только что (12 MSK) поменяли на 350Вт
27.12.2005, 12:49 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,928
- 17071
- 1894
а я еще б на их могиле гопака сплясав бы...
Сообщение от ua9oty
27.12.2005, 17:28 #3Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,244
- 433
27.12.2005 17 MSK Дима RA3AQ забрал с ремонта БП. Отделались легким испугом. Выгорели все варисторы, диодные мосты и токоведущие дорожки после того как выгорела входная схема и коротнула сетевые провода на себя.
Проверили память сервера MemTest'ом (tnx RA3RBE), все ОК. Память не пострадала.
27.12.2005, 21:08 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да картинка впечатляет. Хочу тем не менее пару слов сказать в защиту бедных электриков, достается им всегда иногда ни за что.
Сообщение от UA9OTY
Специально 380в в сеть 220в может подать только полный xxxxx.
Среди электриков их нет т.к. чтобы получить допуск к работе они
ежегодно сдают экзамены по электробезопасности.
Обычно все происходит гораздо проще проводятся ремонтные работы например варят трубы отопления в доме. По инструкции сварочные аппараты должны подключать электрики обслуживающие именно этот участок сети. Сварщики обычно плюют на все инструкции и цепляют аппарат сами , причем на скрутки и сопли.
Корпус сварочника не заземляют в результате, при любой неисправности в сварочнике (например переключили режим под нагрузкой и коротнулась часть обмоток) создали перегруз по сети
Сами токи сварочников тоже большие так что очень
часто отгорает ''0'' провод на сборке или того хуже на силовом трансформаторе в ближайшем ТП.
В результате по сети сразу идет перекос и на одних потребителях 220в фазное напряжение засаживается до 0 а на других увеличивается до линейного т.е. вплоть до 380в.
Вас разумеется эти нюансы интересуют мало но Вы имеете полное право подать счет на возмещение ущерба на владельца электросети
они там быстро найдут виновных
28.12.2005, 04:22 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да, у меня тоже проблемы со сварщиками бывают, например включают аппарат в розетку и режут током 250А. нормально.
а еще один раз пришел электрик, разобрал щит который я только что собрал и здавал заказчику, откинул ввод от автомата на 10А, дабы щит шел на 4 люмисцентки и электроточило на 300ватт, сказал заказчику что щит неправильно собран и автомат не на тот ток(сварку не тянет мол). после выяснения отношений сказал что ему вообще все до 3,14 и ушел.
ну и зачем мне тянуть проводку на свет медью десяткой 3 фазы и для 500 ватт ставить автомат вводной на 40 ампер?
вот сколько работаю по обьектам, везде какойнить урод найдется.
как же всетаки несовершенные люди, особенно некоторые.
29.12.2005, 11:18 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 114
Однозначно без Чубайса не обошлось. Его вина.
30.12.2005, 00:35 #7High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Это значит, дурной БП был. Впринципе, он должен держать 380 совершенно спокойно (рабочий диапазон 100-380В), это, как ни странно покажется дальнейшая фраза, для него будет даже лучше. Ведь там стоит красивая такая отрицательная обратная связь по постоянному напряжению, которая обеспечивает стабилизацию при изменении входного напряжения НА ПОРЯДОК, а чем выше входное, тем бельше скважность и тем реже ключик пробегает насыщение, тем меньше он греется
У меня схожий случай был - сдох контроллер HDD на ноут-буке, а телик Phillips при этом работал как ни в чём не бывало...
UR4LZW
30.12.2005, 02:21 #8Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Поубивав бы таких электриков А ещё ПЫВО ПИВОМ обзывають.
31.12.2005, 00:30 #9High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Нет, это Ющенко виноват
это просто диверсия была. Помните, как в фильме «КингСайз» агенты взорвали завод по производству ГутуКолы???
UR4LZW
31.12.2005, 13:37 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ющенко еще скоро газ у вас перекроет
31.12.2005, 14:33 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Пордон, а Вы - это кто? Все этого хотят, но что сделано Вами для развития Украины?
Сообщение от Mister
31.12.2005, 18:46 #12Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Сервер QRZ.RU продолжает работу! Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
01.01.2006, 03:36 #13High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Нет, Вы всё же напрочь лишены чувства юмора. Верю, что все Ваши 100 комментариев в разных ветвях напрочь не касаются обсуждаемой темы.
Сообщение от RU3DNN Павел
Что следано лично мной: я, лично, заканчиваю институт, после этого буду работать на одном из местных заводов (вместо обещанных 8-ми миллионов рабочих мест в одном только Харькове за прошедший год их стало -300тыс, то есть стало 300 тысяч безработных). Буду заниматься разработкой экономичных ИП для большого круга электроники. В данный момент придумываю и делаю лаб. работы для студентов 3-5 курсов, пусть детки помучаются, со следующей недели предстоит работа по налаживанию системы запуска двигателя координатографа. Есть различные проекты. Всё это- в рамках государственных учреждений, о которых отнють не Ваш любимый Ющенко заботитсяUR4LZW
02.01.2006, 00:29 #14Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Я, вот, тоже поначалу 5.4-RELEASE поставил на рабочий HP/Compaq nc6220, но из-за проблем с дровами под i915 чипсет пришлось произвести cvsup до 6-STABLE, и, знаете, доволен. Всё работает отменно, и звук и видео. Единственное, что непонравилось --- патч на ядро пришлось руками накладывать. Как-бы при возможном следующем обновлении не забыть.
