http://habrahabr.ru/blogs/android/93253/
http://viennaos.net/windows-phone-7/...d-rastyot.html
о тех кто кого съел..
http://ru.wikipedia.org/wiki/Palm_%2...D0%B8%D1%8F%29
Не все так однозначно..
По первой ссылке приведена статистика для рынка США, и совершенно не взят в расчет европейский рынок, т.е. это не есть статистика отражающая мировую тенденцию развития.
По второй ссылке, так и подавно, андроиду еще работать и работать, чтобы сравняться с Эпплом.
Вот последняя статистика c общей статистикой яблочных продаж:
http://www.wired.com/epicenter/2010/...crosoft-part-2
По работе использую блакбери - очень даже ничего как бизнес аппарат.
P.S. Ипхоне попса...
Интересная новость:
Все уже давным давно слышали о возможности установки Android OS на iPhone. Обычно этот процесс сопровождался километровым мануалом с танцами разных народов мира вокруг iДевайса. Но уже скоро должна выйти в свет версия iPhoDroid 0,6 R13 1Shot, она же Android Froyo 2,2.
Самое главное изменение, которое получит обновление, быстрая и автоматизированная установка. При включении iPhone у вас будет выбор, какую же операционную систему запустить. Но что еще более важно, под управление Android у вас будет работать как Wi-Fi, так и сети 3G, чего в более ранних версиях не наблюдалось.
Над проектом PhoDroid трудится целая команда программистов. Выход новой версии обещают уже в ближайшее время.
Видео.
Как вставить видео с Ютуба в сообщение?
Недавно приобрёл HTC Hero на Android. Система очень понравилась, Windows Mobile теперь всерьёз не воспринимаю. Операционка уже обновилась по Wi-Fi до версии 2.1 и при этом данные и настройки не пропали. Поставил HamSatDroid, Grid Locator, Call Log, Callsign DB, Ham и пару навигационных программ. Возможно iPhone ещё поинтереснее будет, но я его в руках не держал, не знаю.
Есть таки программа для чтения Djvu под Symbian 9.2 - AlternateReader.
Заявлено чтение PDF, но их открывать в ней не советую - на них она глючит и виснет,
а поскольку прога при запуске открывает последний файл, то лечится только сносом.
Должен вроде работать. Тут даже инструкция по установке есть - http://navitel.su/update/navitel-ppc...ction-android/
Сам не проверял.
Возвращаясь к айфону.. Дождался таки официальной разлочки своего Iphone 3G. 4.0 версию удалось вновь понизить до 3.1.3 Девайс стал заметно лучше и быстрее связываться с интернетом.. На айфон поставил многие программки из тех которые были перечисленны в вышестоящем списке. Кроме них ещё несколько программок: PdaNet позволяет использовать айфонку как модем и Wi-Fi Рутер. Не смотря, что девайс сейчас официально разлоченный пришлось его джейлбрекнуть т.к. понадобилась программка Cydia для установки ломаных программ. Среди них удалось также скачать и установить 2 программки навигации Navigon и TomTom. Да ещё упоминал, что был приобретён iPhone 3GS но к сожалению он работает хуже чем 3G в часности ролики на Youtube идут лучше.. меньше зависают.. 3GS придётся видимо снова здать..
.. с планшетами тоже сюда?
Купил и поставил первую радиолюбительскую програмку на iPad! Hamlog называется.
Первое впечатление что как лог конечно пока игрушка, но концепция использовать планшет и более серьезную лог програмку в будущем (недеюсь такая появится) для подобной цели уже разыгралась, особенно для небольших полевых выездов с QRP аппаратом было бы как раз. Компактность, хорошая батарея на 8-9 часов и "кнопки" уже не как на айфоне тыкать, тут не промахнешся.
Тем не менее у програмки еще несколько дополнительных функций, использовал все на домашнем wifi 2.4GHz. Определился грид локатор, что меня удивило больше всего так как в моей модели GPS вроде бы не должно было быть (только wifi, без GSM и 3g) . Почитав на интернете выяснил что очевидно это определилось по системе Skyhook positioning, что использует информацию о расположении wifi сетей в городах (!). По карте там же в Hamlog глянул, дейсвительно почти точно получилось. В поле конечно такое уже не сработает.
Вот такое начало вышло.
..и по первому впросу этом ветки.. смотрел форум с iPad'ом, прaвда в основном использую PC.
Николай, проблеммы с 3GS при воспроизведению роликов с Ютубе у многих. Правда в основном жалуются владельцы джейлбрекнутых девайсов. Как дела абстоят с официальными не знаю не скажу.. Вполне возможно что виновата Wi-Fi карточка именно моего девайса. Уже написал что сравнивал 3G и 3GS одновремнно на своей домашней Wi-Fi сети, при просмотре одних и тех же роликов 3GS постоянно зависал. 3G показывал без проблемм. Кстати поставил на оба девайса программки RusRadio, картина аналогичная. 3G воспроизводит радиостанции без сбоев а 3GS теряет станции.. Конечно жалко расстоваться с 3GS у него один встроенный компас и датчик движения чего стоят, но увы придётся.... Держать 2 слишком большая роскош.. Что касается вресии софта 4.0 я её ставил только на 3G. Очень был разочарован поскольку тогда соединение с интернетом было только через Wi-Fi. При отсутствии сети девайс очень долго искал и грузил страницы потом выскакивала табличка, о том что время истекло для соединения.. Когда вернул снова версию 3.1.3 всё снова заработало без проблемм.. Зайди на сайт www.handy-faq.de там очень много людей матерятся из за того что поставили 4.0 и возвращаются к более ранним версиям.. Я поставил из за того- что через 4 версию удалось разлочить девайс, но когда вернулся к версии 3.1.3 оказалось что разлочить можно и эту версию. Использовал программку Spirit...
