Чем?
Вот этим сайтом.
Надо грузить только http://forum.qrz.ru
Здесь несложно определить, какой сценарий неприемлем в ИЕ8.
Бесконечное полотенце ошибок и предупреждений - и при этом у некоторых
всё ок и в движке форума и с загрузкой. Даже посмотреть зип лень
Это я уже прилагал 2 недели назад в другой теме.
То ли разбираются пока с этим, то ли сценарий невозможно "исправить"
Начну с последнего - мне этот результат не нужен. Просто хотелось объяснить коллегам - взрослым и разумным людям, что меряться цифрами, сути которых они не понимают - как минимум бесполезно. Чтобы не было бессмысленных советов зайти на сайт показометра разными браузерами.
По поводу получения реальных данных о загрузке - их можно получить только загружая сайт с Вашего (или любого другого пользователя, желающего получить данные для СВОЕГО подключения) компьютера. При этом не должно быть прокси и желательно почистить кэш. Раньше в некоторых браузерах можно было просмотреть статистику по загруженной странице, включая объём и время загрузки. Или использовать для этого специализированные плагины к браузерам. Сам давно подобным не интересовался, но в поисковиках должны быть описания где и что крутить и куда смотреть. Или ещё проще - секундомер - старт на запрос к странице, стоп при остановке загрузки или появлении в браузере метки "Готово". Вот тогда полученный результат будет иметь вполне реальный смысл.
Факт. Даже в отношении тех, кто без особых заслуг.
Просто, таких пользователей - большинство.
Поэтому для юзера, упомянутого выше, есть только один ответ на этот вопрос - лучшее это то чем удобнее пользоваться именно ему. Потому что для браузера именно скорость загрузки страниц на той системе что имеется у пользователя при настройках по умолчанию - будет решающим фактором, а замедление - вызывать раздражение, потому что нужно чтобы работало, а не тормозило, не затыкалось на приём. Продолжая вашу аналогию - это равносильно тому, что радиолюбители проживающие в больших городах из-за возросшего уровня помех вынуждены выходить в эфир с загородных QTH, потому что трансивер, будь то Pro или UW3DI и антенна, которые он успешно использовал до сего момента становятся непригодными для использования по назначению. Удобно ли это? А их никто не спрашивал, оснащая компьютеры и телевизоры импульсными источниками питания, проводя интернет через электросеть и т.д. - это же всё улучшения, upgrade. А антенный вопрос - он вообще существует только для самих радиолюбителей, и больше ни для кого. У радиолюбителя в итоге остаётся только ощущение того что но всеми послан.
Поэтому проблема, как мне кажется, тут несколько "ширее". Товарищи меряют разницу в 0.5 секунды - да это фигня всё, полсекунды это такой мизер, который мало кто ощутит. Дело-то в том что "а в ответ тишина". И только Бубль-гум довольно долго старался всех урезонить. Многие, не буду показывать пальцем, любят поругать наше правительство, а теперь, когда на своём участке ответственности пришло время что-то сделать для всех - молчание. Даже не смотря на то что форум радиолюбительский и администрация тоже радиолюбители, а не присланные из Кремля граждане.
Вот это и задевает глубже всего, и с моей субъективной конечно же точки зрения, выглядит как минимум странно.
Соль открытой ТС темы в этом, а не в секундах.
Теперь посмотрим, а как будет принята идея компьютерного ликбеза для радиолюбителей на данном форуме.
Но думаю что никак.
Сегодня - у меня пропали все кнопки тегов в редакторе сообщений, как в быстром ответе так и в расширенном. Тег в этом сообщении я вставлял вручную.
Наверное, это я тоже сам виноват в этом.
А вы говорите полсекунды. :)
Тема не понятная при чём тут нецензурщина!? К радиолюбительской тематике не как не схоже эта тема.
У меня то же.
И еще, эту ссылку Погода в Пятигорске, прогноз погоды в Пятигорске на день, неделю, месяц - Рамблер-Погода
ИЕ8 открывать отказывается (см. скрин), другие браузеры - без проблем.
Возможно есть какая то связь между этим и работой ИЕ с форумом QRZ, кто может сказать?
