19.10.2022, 14:31 #376
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Теги url ставил движок после написания поста или вы во время написания, без редактирования?
Я то, что вижу в коде, о том и написал. Что пробелы внутри тегов допустимы но смысла не несут, а косая закрывающего тега ставится до, а не после него. Ошибок это не вызывает, потому видимо и нет несоответствия правилам W3C. К тому же тэг br вообще не требует закрытия его.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.10.2022 в 14:41.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.10.2022, 14:40 #377
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Теги вставил движок.
Возможно, вы вчера не увидели мой ответ, я там описал, как действовать:
https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-p...ml#post1908216
Это и есть правила W3C. Там обязательно должны быть пробелы и открывающие и закрывающие теги слэши.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
19.10.2022, 15:16 #378
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Спорить не будем, но браузеры игнорируют пробелы внутри тегов, смысла в них нет.
Об обязательности закрывающих ВСЕГДА. HTML создавалки или редакторы ругаются на их отсутствие.
Но это их эмоции, не более. HTML код это язык общения с браузерами, а они прекрасно обходятся без закрывающих тегов для BR (перенос строки) и TD TH TR в таблицах. А закрывающая косая ПОСЛЕ любого тэга, бессмысленна. Она ставится ПЕРЕД ним.
Понятно. А вы после подмены открыли редактирование и заменили подмену на ссылку.
Только это не всегда приводит к результату, движок может и ещё раз подменить.
Возможно меняется, но при редактировании например со вставкой изображения всегда подменяет повторноПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.10.2022 в 15:22.
19.10.2022, 20:52 #379
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Я бы, всё-таки, порекомендовал почитать спецификацию W3C, там всё описано. Практически все форумные движки и CMS генерируют страницы именно по этому стандарту де-факто. Зачастую смыслы и стандарты не совпадают.
Я ничего не делал после подмены. Строка в редакторе выглядит так, как я выложил.
Надо поэкспериментировать. Хотя, на мой взгляд, всё-таки более удобно для пользователя не полный url, а его описание.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
19.10.2022, 22:34 #380
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Тест от RM6LA (вставка простого линка без якоря):
нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
- вы загрузили не обрамленную тэгами ссылку нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
- подмена на RA6FOO была,
- но ссылка выглядит не как подмена, а как ссылка, которую вы загрузили.
Вам это не кажется странным?
Получается, вставляй ссылку в текст поста и всё,
она будет выглядеть не как "RA6FOO", а как как ссылка,
которую вставляли, "нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html".
Что и требовалось. Что то изменили в движке?
Кстати, даже процитированном тексте (1я цитата) подменил.
Пришлось возвращать к исходной, заменив в ней h на русское нПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.10.2022 в 22:05.
19.10.2022, 22:42 #381
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Ещё раз расскажу как я делал:
1. Вставил вашу ссылку без тегов, через copy/paste
Результат 1:
RA6FOO
2. Открыл пост на редактирование.
3. Повторил (ниже) п. 1.
Результат 2:
http://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
Теперь можно попробовать удалить Результат 1.
Удалил. Сохранил. Вид ссылки из Результат 2 не изменился.
Теперь попробую вставить картинку.
На картинке - как выглядит этот пост в редакторе:
Вид ссылок не изменился. В редакторе я не вставлял вручную никакие теги.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
19.10.2022, 22:50 #382
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
test
RA6FOO
p.s.
я же и говорил уже, после загрузки картинки подменяет УВЫ
судя по времени после нажатия "сохранить", во время сохранения
картинка старая, какая под руку попалась, к посту отношения не имеетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.10.2022 в 22:58.
19.10.2022, 23:02 #383
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Действительно, у вас делает подмену уже потом, хотя я увидел ваш пост до загрузки картинки - он выглядел как полная ссылка. В то-же время мой пост не изменился. Значит дело в настройках групп пользователей. Попробую найти, хотя тут палка о двух концах - основной массе пользователей проще заменить подтянутый title своим текстом, чем переставлять квадратные скобки.
19.10.2022, 23:16 #384
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
test
Проверю и если да, то остановлюсь на самом простом способе
1 - загрузить скопированную с адресной строки страницы ссылку.
2 - после подмены открыть редактирование
3 - сразу после ссылки вставить якорь (решетку#)
4 удалить подмену и вместо неё загрузить ту же ссылку.
5 - сохранить
Вижу, что действительно работает.
Всем спасибо за терпение.
А YL2QN персонально за якорьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.10.2022 в 23:24.
20.10.2022, 11:41 #385
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 953
- 279
- 1153
Владимир, извините, опять я Вам мешаюсь.
На один пункт короче:
1 - вставить в текст сообщения скопированную с адресной строки страницы ссылку.
2 - выделить ссылку в тексте сообщения
3 - нажать "глобус", вставить ссылку и сразу после неё вставить якорь (решетку#)
4 - нажать "OK"
20.10.2022, 12:38 #386
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Спасибо, но решение уже принято, метод проверен и принят как наиболее простой и быстрый, вопрос закрыт.
p.s. ваш третий пункт состоит из трехПоследний раз редактировалось RA6FOO; 20.10.2022 в 12:45.
20.10.2022, 12:49 #387
20.10.2022, 12:59 #388
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Это ни при чём, это связано с тем, что у каждого свой стиль и привычные действия в общении с ОС и вообще со всем, что он видит на экране. Даже при выполнении простейших операций у каждого свой привычный стиль, способ и последовательность действий.
15.01.2023, 20:17 #389
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Лог Loghx3 не может брать данные по позывным с базы QRZ.ru.
Пишет Error get session key!. Пароль обновил, не помогает. Что можно сделать?
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
16.01.2023, 06:12 #390
Обратиться в соответствующую ветку по теме журнала LogHX
Александр.
